Forum..
Opinie, uwagi, propozycje czyli wszystko o tym forum
Rayford
Forum..
Post napisał: Rayford » 25 lut 2007, 17:29
Jak dostać się na stronę forum na której są bieżące posty miałem do niej skrót ale został niechcący skasowany i nie wiem jak tam się dostać, prosiłbym o puszczenie mi linka
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 25 lut 2007, 21:17
Rayford
Post napisał: Rayford » 25 lut 2007, 21:29
niee, kiedyś wpadłem na inne oblicze tego forum, wyglądało to tak: po prawej stronie kolumna z tytułami najnowszych postów, poniżej najnowsze dodane na forum zdjęcia, po środku okna główna kolumna z tekstami najnowszych postów, po lewej stronie kolumna z różnych odnośników i użytkowników. zawsze wchodziłem po przez tą stronę a teraz nie mogę ją teraz znaleźć
Asza PL
Post napisał: Asza PL » 25 lut 2007, 21:51
https://www.cnc.info.pl/portal.htm
A wejść można klikając na takie grawerujące się CNC.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
Rayford
Post napisał: Rayford » 25 lut 2007, 22:11
Dzięki, oto właśnie chodziło. Ale to zakamuflowali :)
kwarc
Post napisał: kwarc » 26 lut 2007, 02:07
nie rozumiem was. mialem problemy na poczatku .klikasz ;strona glowna a potem forum. Kwarc
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 26 lut 2007, 21:18
A wystarczy kliknąć w logo na górze strony.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
Wróć do „www.cnc.info.pl”
