Forma do wyoblania
Dyskusje na tematy związane z przygotowywaniem form.
jareks
Forma do wyoblania
Post napisał: jareks » 07 cze 2016, 10:33
Szanowni
Czy ktoś może podpowiedź z jakiego materiału najtaniej wyjdzie wykonanie formy do wyoblania elementy wykonaniego z blachy aluminiowej 1,6mm, dla kilku sztuk? Czy ktoś ma doświadczenie z formami wykonanymi np. z tekstolitu lub drewna?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
yacht
Re: Forma do wyoblania
Post napisał: yacht » 07 cze 2016, 10:59
jareks pisze:Czy ktoś może podpowiedź z jakiego materiału najtaniej wyjdzie wykonanie formy do wyoblania elementy wykonaniego z blachy aluminiowej 1,6mm, dla kilku sztuk? Czy ktoś ma doświadczenie z formami wykonanymi np. z tekstolitu lub drewna?
Jakie są wymiary/gabaryty elementu wyoblanego?
Post napisał: RomanJ4 » 07 cze 2016, 11:10
Twarde suche drewno, np dąb, jesion, i będzie dobrze..
Tu m/in. o klejeniu drewna (gdyby trzeba)...
http://www.paramotor.com.pl/strugamy-smiglo-do-ppg/
jareks
Post napisał: jareks » 07 cze 2016, 11:41
Średnica ok 540mm
matysek12
Post napisał: matysek12 » 09 cze 2016, 15:34
jareks,
Ja polecałbym sklejkę liściastą,wystarczająca na kilkanaście wyobleń, sam nieraz korzystałem z takiego rozwiązania.
jareks
Post napisał: jareks » 09 cze 2016, 21:12
Prawdopodobnie stanie na poliamidzie PA6 ale dzięki za pomoc ;)
Wróć do „Wytwarzanie Form”
