FLOWCUT_REF_TOOL
NX CAM/Unigraphics
Collon
FLOWCUT_REF_TOOL
Post napisał: Collon » 24 mar 2014, 18:25
FLOWCUT_REF_TOOL jak w temacie
W NX 8.5 po ustawieniu parametrów, w ustawieniach metody (kolejnosc metody Definiowany) następnie generuj
wyskakuje okno własna definicja w niej ustawiam w jakiej kolejności ma obrabiać (FlowCut).
Jak zapisać aby te parametry zapamiętał Jest tam przycisk zapisz ale nie pamięta tego.
Tomasz-NX
Post napisał: Tomasz-NX » 25 mar 2014, 15:52
Niestety opcja ZAPISZ nie służy do zapamiętania kolejności czy ilości regionów ( a wiele by taka pomogła)
Po modyfikacji regionów kliknięcie na zapisz powoduje tylko brak możliwości odtworzenia tego wszystkiego po przez RESETUJ. Za każdym razem kiedy chcesz zmienić np parametry obróbki, ścieżki czy opcję elementów ochronnych trzeba od podstaw ręcznie modyfikować regiony obróbki naroży.
Tomasz-NX
Collon
Post napisał: Collon » 26 mar 2014, 19:21
No tak trochę bida w NX7.5 nie, a miałem cichą nadzieje ze w NX8.5 będzie :sad:
Collon
Post napisał: Collon » 02 kwie 2014, 18:29
To że klawisz zapisz nie działa to pikuś, ale najgorsze jest to że ustawiam kolejność a program i tak robi jak mu pasuje i to za każdym razem inaczej :sad:
Chyba ze robię coś nie tak
migaczos
Post napisał: migaczos » 23 lut 2016, 13:04
Jest to możliwe.
Trosze stary post ale jeśli ktoś jest jeszcze zainteresowany to mogę wyjaśnić jak się to robi.
user
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
