Chciałem się dowiedzieć czy ktoś z forum korzysta z programu FeatureCAM w celu wymiany doświadczeń.
Przy okazji mam problem o który chciałem zapytać, może ktoś wie jak to rozwiązać. Program nie pozwala wygenerować ścieżki z kompensacją narzędzia, ponieważ jest zbyt mało miejsca w kanałku żeby wykonać kompensację (wejście/wyjście). Wiem, że technicznie jest to wykonalne ponieważ jak napiszę program z ręki to nie ma problemu. Pytanie czy ktoś może wie jaki parametr trzeba zmienić aby kompensację łapał na mniejszej odległości wejścia/wyjścia.
Dzięki
featureCAM użytkownicy
Użytkownicy programu - wymiana doświadczeń
Ufoludek
Re: featureCAM użytkownicy
Chciałbym zrobić kanałek głęboki na 6.15 mm z promieniem r 6.15 na dnie czyli w praktyce kulisty. Wykonuje frezem palcowym fi 12 z czołem kulowym więc mam tylko 0.15 mm naddatku na stronę. Próbowałem też brać frez fi 10 ale błąd ten sam.
Wyrzuca mi taki błąd:
Błąd: TPP02: Nie można odnaleźć łuku wej-rampu do profilu linii części na -19.05, -2.672.
P.S.
Jeszcze wyszła taka sprawa, że gdy puściłem symulacje bez kompensacji obróbka wykańczająca nie chce pójść i wywala takie komunikaty:
Ostrzeżenie: TPP02W: Nie można odnaleźć łuku zejścia w.
Ostrzeżenie: TPP03W: Nie można odnaleźć łuku zejścia z.
Próbowałem rozwiązać problem z pomocą programu ale nic to nie daje więc nie wiem czy dobrze zmieniam czy po prostu problem leży gdzie indziej.
Z góry dzięki
Dodane 2 godziny 26 minuty 36 sekundy:
edit: problem udało się rozwiązać, zmieniłem kąt wejścia na 1 i promień na dnie kanałka zmniejszyłem o 0.01 mm. czyli minimalnie mniejszy od głębokości. Może komuś się przyda.
P.S. Nadal jednak szukam osób korzystających z FeatureCAM w celu wymiany doświadczeń.
P.S.
Z góry dzięki
