Witam serdecznie.
Muszę w szybki i prosty sposób wykonać oznakowań na elementach maszyn pokrytych farbą poliuretanową i akrylową. coś co się nie ściera szybko i łatwo nakłada. Specyfik musi być odpory na warunki atmosferyczne. powierzchnia nie pracuje na ścieranie, zginanie itd.
Jeśli znacie macie pomysł to bardzo proszę o sugestie.
Farba i markery olejowe
Zależnie od rodzaju oznakowania przychodzą mi do głowy dwie techniki. Jeżeli to mają być jakieś niezbyt skomplikowane symbole o większym rozmiarze to można wykonać jednorazowe szablony z folii samoprzylepnej (na ploterze tnącym) i użyć je do naniesienia oznaczeń wałkiem malarskim. Druga technika to sitodruk który może okazać się praktyczniejszy przy masowej produkcji i wówczas gdy te oznaczenia muszą być drobniejsze. Dla wałka wystarczy farba taka sama jaką są malowane te części maszyn czyli akrylowa lub poliuretanowa. Dla sitodruku istnieją specjalne farby. Farby, sita, emulsje światłoczułe, ramki i inne akcesoria do sitodruku są dostępne w sklepach zajmujących się materiałami drukarskimi. Są też w Allegro. Zależnie od możliwości samodzielnego przygotowania sobie warsztatu zakupy można ograniczyć do rzeczy niezbędnych i wówczas nie wyda się majątku. Szablon sitodrukowy jest wielokrotnego użycia.
