Fanuc probel... pomocy!!!!
Dyskusje na temat systemu Faunc
Tabikgo
Post napisał: Tabikgo » 09 cze 2009, 15:10
PWE to Parameter Write Enable. Znajdziesz to po wciśnięciu klawisza OFFSET i wybraniu z podmenu na dole ekranu klawisza SETING. Parametry znajdziesz po wciśnięciu klawisza PARAMETERS, dalej wprowadzasz numer parametru który cię interesuje i pod ekranem wciskasz klawisz szukania. Pamiętaj, że numeracja parametrów jest od prawej strony od zera do siedmiu. Niestety nie wiem jak to będzie po niemiecku, ale możesz chyba zmienic język na angielski. O zmianie języka było na forum: https://www.cnc.info.pl/topics83/jak-us ... Azyk+fanuc
tomreider
Posty w temacie: 9
Post napisał: tomreider » 10 cze 2009, 19:38
Tak wszystko ładnie pięknie tylko w mojej maszynie nie ma takich parametrów..... :(
tomi33
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: tomi33 » 13 cze 2009, 16:44
najpierw trzeba przeczytać co facet napisał a potem udzielać mu odpowiedzi.wszystko co mu napisaliście to prawda tylko że do systemu 0i-m,a on ma O-M.
0i nie było jeszcze w 1985r.
gość ma O-M wersja A(najstarsza), a skończyło się na D gdzieś około 1997-1998
tomreider
Posty w temacie: 9
Post napisał: tomreider » 16 cze 2009, 21:08
ok poczytałem troche na zagranicznych forach na temat tego błędu i wszędzie piszą zeby sprawdzić kable od prądu i pulskodera... sprawdziłem sa dobre i znowu jestem w punkcie wyjscia...
tomi33
Post napisał: tomi33 » 17 cze 2009, 10:24
przecież napisałem ci żębyś zrobił zdjęcia szaf w środku i sterowania jak jest odpalone i mi wysłał
tomreider
Posty w temacie: 9
Post napisał: tomreider » 18 cze 2009, 08:36
znalazlem w instrukcji opis parametrów programu czy to pomoże ???
http://www.sendspace.pl/file/8MrfpstW/
[ Dodano: 2009-06-18, 09:36 ]
a tu zdjecia szafy
http://www.sendspace.com/file/5gr2ow
tomi33
#17
Post napisał: tomi33 » 18 cze 2009, 09:56
zadzwoń do mnie po 17 pod numer 606413044
tomreider
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: tomreider » 18 cze 2009, 10:33
dobrze , przedzwonię o 17.
[ Dodano: 2009-06-18, 18:39 ]
no to się wszystko wyjaśniło...... rozsypał się albo silnik albo pulsecoder.... po zamianie kabli osi X z osia Y wyskoczył błąd silnika dokładnie ten sam co wcześniej tylko dla osi y....
dziękuje za pomoc i pozdrawiam
Wróć do „Fanuc”
