falownik HY02D223B dobór rezystora famujacego
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
Re: falownik HY02D223B dobór rezystora famujacego
Post napisał: RomanJ4 » 10 gru 2018, 11:33
na elektrodzie dostałem wyczerpująca odpowiedz w cenie dużo niższej jak 176 zl za kawałek złomu
Nie twierdziłem i nie twierdzę drogi kolego, że to najtańsza oferta na rynku na taki rezystor, i jeśli znalazłeś tańszą to plus dla Ciebie. Odpowiedziałem tylko na Twoje stwierdzenie
W instrukcji jest napisane ,że należny zastosować rezystor 70 Ω 300 W , ale nie mogę takiego kupić.
nawiazując do opisu kolegi adam Fx nie ryzykowałbym założenia rezystora o większej rezystancji(100Ω) niż dedykowana, ponieważ jak wynika z Prawa Ohma,
zdolny jest on do absorbcji mniejszego natężenia niż rezystor 70Ω tej samej mocy:
IA=√(300W:100Ω)=1,732A, a IA√(300W:70Ω)=2,070A
czyli krótko mówiąc rezystor 100Ω może przepuścić mniejszy prąd, i rozproszyć mniej energii generowanej przez SEM zwrotne hamowanego silnika aplikowany przez otwarty moduł wyjściowy na rezystor, a więc ewentualna "nadwyżka" tej energii musi zostać rozproszona w elektronicznym module wyjściowym (na konkretnym elemencie dyskretnym - tranzystorze, triaku, itp). Czego może on nie wytrzymać.
Oczywiście takie układy mają często układy zabezpieczające, oraz pewien zapas bezpieczeństwa mocy, a SEM zwrotne podczas hamowanie nie zawsze musi osiągać dopuszczalne maksimum, ale to nie gwarantuje, że nigdy taki moment nie nastąpi. Zainstalowanie mniejszej z kolei rezystancji może być odebrane przez zabezpieczenia falownika jako zwarcie i odcięte, albo przy braku takowych zabezpieczeń(co wynika z konstrukcji danego modelu) może uszkodzić stopień wyjściowy (na rezystor), gdyż prąd rezystora (np dla 50Ω/300W - 2,449A) może przekroczyć wartość dopuszczalną dla elementu dyskretnego (czyli tak jak zwarcie).
Zresztą wartość podana w instrukcji jest konkretna, bez tolerancji (np 70÷50Ω), co zapewne producent nie omieszkałby w DTR podać.
Nie oznacza to, że nie można próbować, i falownik musi uszkodzić się natychmiast, ale ryzyko istnieje...
Takie jest moje zdanie, ale jeśli ktoś ma inne i się mylę, to chętnie byśmy poznali. Po to jest to forum.
Dodane 47 minuty 11 sekundy:
pukury pisze:
10 gru 2018, 10:28
Hej.
A jak z 3szt po 100 Ω zrobisz 70 Ω ?
pzd.
I może być dym bo... dostanie 33,333...Ω :mrgreen: (prawo Kirchhoffa się kłania: 1 / Rw = (1 / R1) + (1 / R2) + (1 / R3)...itd, http://hobby-elektronika.eu/audio/rezystory.php )
chrobot
Post napisał: chrobot » 10 gru 2018, 12:06
pukury pisze:
10 gru 2018, 10:28
Hej.
pzd.
100W jest napisane , idź do tego od oczu
Post napisał: pukury » 10 gru 2018, 12:45
Hej.
Skoro już jesteś taki drobiazgowy - te z linku mają po 33 Ω .
Więc szeregowo da to 66 Ω a nie 70 Ω
No i weź pod uwagę szeregowo indukcyjności się sumują - a to są po prostu cewki z drutu oporowego z radiatorem.
Może to i ma znaczenie - a może i nie.
pzd.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 16 mar 2019, 22:27
Wg mnie - większy opornik spowoduje zmniejszenie prądu i związanej z tym siły czyli czasu hamowania, podobnie indukcyjność rezystorów. Nie powinno to spowodować uszkodzenia falownika.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
