FAGOR 8055T nie potrafie sie połączyć z PC
Dyskusje dotyczące systemów Fagor Automation
radeko
Post napisał: radeko » 17 wrz 2010, 18:21
Jasne zrobię tak jak pisałeś, a jak z tego nic nie wyniknie to jutro przyniosę pod maszynę stacjonarny komputer z WIN98 i zobaczę czy to pomoże.
Ustawione miałem na brak kontroli sterowania przepływem.
Oprogramowanie do komunikacji jest ogólnie dostępne na oficjalnej stronie Fagora
http://www.fagorautomation.com/_bin/descargas.php i nazywa się WinDNC.
Jeszcze raz dziękuję za szybką odpowiedź.
Oczywiście punkty poszły :)
cnccad
Post napisał: cnccad » 17 wrz 2010, 19:03
zainstaluje je i sprawdzę o czym rozmawia z sterownikiem
[ Dodano: 2010-09-20, 20:27 ]
więc tak ...
jest to "klasyczna" komunikacja gdyby nie to że ma ograniczoną możliwość regulacji parametrów.
informacje są wysyłane z PC jako pierwsze a CNC cały czas ma odbiornik nastawiony na nasłuch.
jak nawiąże "rozmowę" to idzie jak w klasycznych RS-ach .... pytanie - odp.
Dopisałem sobie do tej aplikacji kilka komend , by cały czas rozmawiało z tak naprawdę sobą.
czyli na mostku 2 i 3.
Nic się nie działo i na 20...25 włączeń tylko raz pogubił znaki ale kolejne uruchomienie połączył go i znów działał poprawnie.
Wróć do „Fagor Automation”
