Estlcam
Re: Estlcam
Post napisał: tuxcnc » 18 cze 2023, 19:35
Bandito pisze: ↑
18 cze 2023, 18:20
zastanawiam się po co płacić za licencję, skoro:
tuxcnc pisze: ↑
04 kwie 2023, 22:00
program działa w 100% bez licencji (jest tylko wkurzające oczekiwanie przy generowaniu kodu)
Bo czasem coś nie wyjdzie od razu i trzeba kilka razy próbować, poprawiać, itd...
Raz czy dwa razy zaczekać kilka minut to nie problem, ale za setnym razem sam dojdziesz do wniosku że lepiej zapłacić...
Re: Estlcam
Post napisał: tuxcnc » 27 maja 2024, 17:36
Prawdę mówiąc, od czasu zakupienia licencji nie użyłem programu ani razu...
Cóż, w ogóle mało projektów robiłem, a dxf2gcode był do nich w zupełności wystarczający...
Ale z ciekawości sprawdziłem, czy nie ma nowej wersji i okazało się że jest...
Ze złych wiadomości, to podobno w wersji 12 nie da się otworzyć projektów wykonanych na starszych wersjach, za to starsze wersje da się uruchomić z najnowszą licencją.
Z dobrych wiadomości, jeśli ktoś kupił licencję po 1 marca 2022, to będzie ona działać z wersją 12 i nie trzeba kupować nowej.
Jeśli ktoś ma starszą licencję, to dostanie 50% rabatu na nową.
Wyjaśniła się też kwestia wielu instalacji - jedna licencja wystarcza do zainstalowania na trzech komputerach.
Moim zdaniem, w amatorskim użytkowaniu to jest więcej niż potrzeba.
Co ważne, licencja może przechodzić na inny komputer, na przykład jeśli obecny przestanie działać, lub okaże się za słaby...
No naprawdę, jestem pełen podziwu dla autora, bo taka licencja jest naprawdę wzorcowa.
O nowe funkcje czy poprawienie błędów nie pytajcie, bo pojęcia nie mam.
Za to znalazłem fajny poradnik, który daje podstawowe pojęcie o programie i jego możliwościach.
tristar0
Re: Estlcam
Post napisał: tristar0 » 27 maja 2024, 19:44
tuxcnc pisze:od czasu zakupienia licencji nie użyłem programu ani razu...
ale masz oryginał bez odliczania sekund ,brawo ty :lol:
