To mój pierwszy post na Tym forum na temat mojej pierwszej drukarki 3d. Kupiłem Creality Ender 3 V2. Wydaje mi się, że wszystko zmontowałem zgodnie z instrukcją zarówno tą papierową jak i wideo. Według mnie na osi X i Y podczas przesuwania dochodzi do żabkowania, jest to wyczuwalne. Na chwilę obecną drukarka przepracowała około 12 godzin. Na osi Y żabkowanie jest zauważalne podczas drukowania, podczas odrywania okrągłego brimu zauważyłem w jednym miejscu nieregularny kształt.
Nie wiem od czego zacząć aby to naprawić, proszę o pomoc.
Z góry dziękuję.
ender 3 v2 żabkowanie osi x y
Re: ender 3 v2 żabkowanie osi x y
Nie wiem co to jest "żabkowanie", podejrzewam, że głowica drukuje początkowo poprawnie, po pewnym czasie wydruk się przesuwa o jakiś odstęp. Może masz za mocno napięte pasy X/Y i silniki gubią kroki. Inną przyczyną może być przegrzewanie stepsticków wskutek złego styku wentylatora elektroniki. Sprawdź sztywność konstrukcji, może masz niedokręcone śruby ramy.
W początkowej fazie uruchamiania drukarki musisz się przygotować na różne niespodzianki.
Nikt nam lekkiego życia nie obiecywał i danego słowa dotrzymał.
Ja żabkowanie rozumiem jako pracę skokami. Przy napędzie paskowym może tak być jeśli pasek ma tendencje do zjeżdżania z koła napędowego. Albo gdy jeden z zębów jest krzywy.
