Ender 3 Pro parametry mechaniczne
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
drzasiek90
Re: Ender 3 Pro parametry mechaniczne
Post napisał: drzasiek90 » 24 sty 2025, 11:20
I w ilu osich potrzebujesz to sterować?
strikexp
Post napisał: strikexp » 24 sty 2025, 11:45
W jednej wystarczy. Chciałem podłączyć silnik bezpośrednio pod sterownik zewnętrzny. Ale na razie nie mam kabelków, więc oczekując na dostawę postanowiłem zasięgnąć informacji ile tam tej rozdzielczości jest w ogóle mechanicznie.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 24 sty 2025, 11:58
strikexp pisze: ↑
24 sty 2025, 11:45
Rozdzielczość możesz mieć nawet i 0.01, ale dokładność 0.1 albo gorzej.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 24 sty 2025, 12:09
strikexp pisze: ↑
23 sty 2025, 21:55
Chodzi o rozdzielczość mechaniczną na krok silnika.
Nie wiesz o co pytasz.
Rozdzielczość na krok silnika w Ender 3 Pro wynosi około 0.01052 mm/krok (dla osi X, Y, dla Z nie chce mi się już szukać). I niczym jej nie zmienisz. Bo to nie jest to o co pytasz.
Mylisz rozdzielczość na krok, z rozdzielczością, i wreszcie mylisz to z dokładnością.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 25 sty 2025, 13:57
A tak w ogóle, to na mechanice drukarki czyli na paskach da się uzyskać dobrą dokładność.
Ale pod pewnymi warunkami:
1. Drukarka musi mieć dobrą mechanikę, czyli brak luzów na łożyskach liniowych oraz poprawienie ustawioną geometrię. Do tego odpowiedni naciąg pasków, brak bicia na kołach pasowych na silnikach, itp.
2. Użyjemy mechaniki wyłącznie do pozycjonowania narzędzi bez sił obróbki. Czyli do lasera, kamery, podajnika SMD, nadrukarki, itp.
Sprawdzałem to na swoim ulepie, i na pewno było lepiej niż 0.05 mm. Przyczepiłem kamerę i jeździłem nad płytką drukowaną położoną na stole. Płytka mojego projektu, więc znałem dokładne współrzędne każdego elementu SMD.
No i kamerka podjeżdżała nad każdy element z dobrą precyzją (trafiała krzyżykiem całkiem dokładnie w środek nawet tak małych elementów jak 0402, czy w pojedyncze punkty lutownicze obudów TQFP). Płytka o wymiarach jakieś 150 x 220 mm, a więc całkiem duża.
Ale czy Ender ma tak samo dobrą mechanikę to nie wiem.
Z WEDM jest problem. Wprawdzie sama obróbka nie generuje znaczących sił, ale prowadzenie drutu wymaga naciągu oraz dźwigania bębnów z drutem. Nie da się tego prosto połączyć z karetką drukarki tak żeby zachować jej dokładność pozycjonowania. No chyba że będziesz tam przyczepiał przedmiot, a mechanikę prowadzenia drutu będziesz mocował do stołu.
strikexp
Post napisał: strikexp » 25 sty 2025, 18:54
Ja potrzebuję przede wszystkim do testów generatora WEDM/EDM. Chcę zrobić wcięcie np 3-5mm i potem szczelinówką sprawdzić ile mniej więcej zbiera po bokach na wysokich parametrach i jakie posuwy uda mi się uzyskać. Natomiast potrzebny jest do tego bardzo powolny posuw ponieważ wyładowania niskonapięciowe zachodzą dopiero od 0,1mm w dół. A wysokonapięciowe niewiele dalej.
Elektrodę to sobie mogę do tego zrobić czy to z blachy czy grubszego drutu(0,5mm) napiętego na sztywno. Aż tak szybko się nie zużywa przy przecinaniu jakiejś podkładki stalowej.
Właściwie to już olałem tą drukarkę. Pomyślałem że do jednej osi to przecież mogę użyć jakichś wózków liniowych. Nie wiedziałem że na allegro latają chińczyki po 60zł razem z prowadnicą. Tylko nie wiem czy to robić na jednej listwie z jednym wózkiem. Dwóch wózkach czy dwóch wózkach i dwóch prowadnicach aby zachować sztywność.
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
