Elte a falownik
zacharius
Posty w temacie: 10
Post napisał: zacharius » 27 mar 2012, 22:08
kress na niższych obrotach (10-12kobr) chodzi całkiem całkiem do zniesienia. na wyższych robi się uciążliwy
Post napisał: kamar » 27 mar 2012, 22:14
ALZ pisze: co robi ten potworny wrzask i przeciąg wentylatorem elektrycznym.
To mnie się musiał trafić wyjątkowy egzemplarz, przy 100 -150 hercach ( a tak najczęściej pracuje) jest praktycznie bezgłośne.
ALZ
Post napisał: ALZ » 27 mar 2012, 22:22
Nic wyjątkowego, poprostu małe obroty. 6 000 9 000 to niewiele zabawa zaczyna się od 18 000 nie mówiąc już o 30 000 - to koszmar. HSD i Colombo robią właśnie z elektrycznymi wentylatorami. Tak prawdę mówiąc to te flejtuchy co wymyśliły ten wentylator mieli w wielkim poważaniu tych którzy muszą tego badziewia słuchać.
Bbuli
#24
Post napisał: Bbuli » 27 mar 2012, 22:26
A u mnie Elte na wysokich obrotach zmusza do założenia Peltora i powoduje obawy o całość maszyny,Kress-stres opada,dźwięk jest znośny i akceptowalny,mokry chińczyk -jest metr w lewo ode mnie a radio metr w prawo i nie muszę go podgłaśniać.
Post napisał: kamar » 27 mar 2012, 22:26
18000 to moje ma max :) i chwatit.
ALZ
Post napisał: ALZ » 27 mar 2012, 22:33
No widzisz, konstrukcja tego czegoś co robi wrzask jest dokładnie taka sama jak w Twoim 18 000 i w wrzecionach 30 000. Resztę sobie dopisz :mrgreen:
Ja mam wrzeciono Precise Super 65 komutatorowy 45 000 obr z 1962 r. Wymieniam tylko szczotki i łożyska raz na 5 lat i ciągle jest w doskonałej kondycji ale jest znacznie cichszy od helikoptera ( elte)
zacharius
Posty w temacie: 10
Post napisał: zacharius » 28 mar 2012, 00:00
:shock: komutator na 45kobr ładnie
ALZ
Post napisał: ALZ » 28 mar 2012, 00:51
Do dnia dzisiejszego dobry egzemplarz kupiony poniżej 1000$ to okazja.
Na filmiku już trochę słychać łożyska i brak filtra powietrza jest powodem dość głośnej pracy
lepi
Post napisał: lepi » 03 lut 2013, 10:45
Witaj ALZ,
Ostatnio dużo czytam o wrzecionach bo szukam nowego. Często w interesujących mnie tematach pojawiają sie Twoje posty. Zdaje się, że zajmujesz się też ich serwisem?
Tak czy tak, jak przeczytałem, że masz wrzeciono Precise to postanowiłem napisać.
Sam używam a własciwie uzywałem Precise Typ SC 84 o zdaje sie 2,5 kW 40000rpm.
Ładnie to pracowało w aluminium. No ale się popsuło. Przestała działać automatyczna zmiana narzędzi. Zawiozłem je do serwisu precise w Niemczech bo akurat często przejeżdżam koło nich :)
No ale krzyknęli mi cenę kilku tysiecy euro :shock: i teraz zastanawiam sie co robić. Na taką kasę mnie nie stać. Więc albo kupno innego wrzeciona, lub jakaś chałupnicza naprawa - o ile dostanę swoje z powrotem w całości a nie w kawałkach bo do diagnozy zostało rozkrecone oczywiscie na mój koszt :roll:
W necie ciężko znaleźć wrzeciona z podanymi cenami. Jak już to same chińczyki.
Jasne, że najlepszym rozwiazaniem byłby remont starego wrzeciona bo mam i pasujący uchwyt, chłodzenie cieczą, dobrany falownik itp.
Mam kilka pytań. W jakiej cenie mozna dostać porównywalne wrzeiono do mojego? Czy będzie poblem do podłaczenia go do mojego falownika? Maszyna jest z 1995 roku.
A może da sie moje naprawić taniej?
Pozdrawiam.
szymo23
#30
Post napisał: szymo23 » 21 lut 2013, 23:26
Co do wrzecion Elte 350 W powinno wystarczyć do pracy z frezem nawet fi 6 pod warunkiem zamontowania w miarę porządnego falownika koniecznie ze sterowaniem sinuswektor.Od takiego falownika w dużej mierze zależy jak będzie pracowało głośno wrzeciono. Sterowanie sinuswektor steruje prądem wypadkowym Ja i Jb co zwiększa skuteczność zmniejsza pobór i można ustawić częstotliwość nośnej na max jaką pozwoli falownik i wtedy odgłosy wrzeciona cichną, mokre chińczyki 1,5 KW technicznie mogę ich porównać do wrzeciona 0,5Kw Elte są słabe, albo chińczyk nakleja na nich inne naklejki niż to co fizycznie jest.Mam takie podejrzenie że 1,5 KW to pobór a nie moc. Wrzeciona Precise są ok ale serwis większości z wrzecion to nie wiem dlaczego połowa wartości coby się tam nie działo.
Podobne do Elte są wrzeciona HSD są według mnie bardziej profesjonale chłodzenie osobnym wentylatorem może działać czasowo. Jest wbudowany termik i nigdy nie miałem z nimi problemów w porównaniu z Elte 7Kw - gdzie dochodzę do wniosku, że są fabrycznie nie dopracowane i padają jak kawki.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
