Elektrowrzeciono Perske z nietypowym mocowaniem
skrzat
Post napisał: skrzat » 14 kwie 2013, 14:10
Udało mi się kupić coś takiego:
Jakiego rodzaju mocowanie może to być? Niestety nie ma żadnej tabliczki znamionowej.
W aktualnym katalogu Perske:http://www.perske.de/images/pdf/perske_katalog_en.pdf nie znalazłem podobnego mocowania.
[ Dodano: 2013-04-14, 14:15 ]
Tutaj udało mi się znaleźć podobne:
http://www.ebay.de/itm/Frasmotor-Perske ... 0518900583
http://www.machineseeker.com/A1086178/P ... -10-2.html
Obroty akurat by mi odpowiadały, żeby tylko jakieś tulejki do tego pasowały... :) Z góry dzięki za każdą pomoc!
marekm61
Post napisał: marekm61 » 14 kwie 2013, 21:04
Wygląda to jak gniazdo do mocowania trzpieni szlifierskich,mają kawałek gwintu i Stożek
ale jakie wartości to niewiem
skrzat
Post napisał: skrzat » 15 kwie 2013, 16:33
Kurcze czyli niedobrze :/ macie może jakiś pomysł gdzie zlecić przerobienie tego na er16? z czego zbierać to raczej jest, na gwint tez powinno wystarczyć "mięsa". Ile taka operacja może kosztować? Będzie to opłacalne w porównaniu do kupienia mokrego chińczyka?
Zienek
Post napisał: Zienek » 15 kwie 2013, 22:34
Może pooperuj trochę suwmiarką, bo tak to za bardzo nie wiadomo jakie to ma wymiary, ile łącznie ma średnicy cały wałek itp.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 17 kwie 2013, 01:15
Grzebałem i grzebałem aż wygrzebałem.
Wrzeciono to Perske z serii KRSR lub KNSR (Twoje raczej KNSR). Narzędzia do niego to specjalne głowice frezujące np:
http://www.ebay.de/itm/Perske-KRSR-35-5 ... 5650f27e39
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 17 kwie 2013, 02:48
Zależy jakie plany masz dalej
skrzat
Post napisał: skrzat » 17 kwie 2013, 15:08
Dzięki za odpowiedzi. Plany mam takie, że albo uda mi się przerobić te wrzeciono na np. er16 (ale na razie nie mam pojęcia jak się za to zabrać) albo zrobić samemu z chińskiego trzpienia na er16. Potrzebne mi to będzie do grawerowania frezami 0,5-3mm w mosiądzu/brązie/alu.
Wałek, napęd, tulejki itp. mam już skompletowane, na razie walczę z resztą frezarki. W między czasie wpadło mi w ręce te wrzecionko preske i mam dylemat co wybrać. Sam nie dam rady go przerobić, zapewne mocowanie jest ulepszane cieplnie i na chińskiej tokarce to co najwyżej go zepsuję. Może ktoś z Was by się tego podjął?
Wróć do „WARSZTAT”
