Elektronika CNC
rynio_di
Elektronika CNC
Post napisał: rynio_di » 17 maja 2020, 17:33
Nie wiem czy dobry dział , a także nie wiem czy podobny temat nie istnieje ale zdecydowałem się poprosić kolegów o pomoc . Kolega poprosił mnie bym mu wystrugał mini frezarkę , i nawet udało się choć jeszcze nie całkiem skończona ,o jej parametrach pisał nie będę , jak zakończę pracę w 100 % mogę wrzucić zdjęcia i ewentualnie opisać szczegóły . Problem mam tego rodzaju ( wolę zapytać niż eksperymentować ).
Do sterowania posiadam płytę 5 osi cnc , ( chinka) ,sterowniki tb 6600 , i posiadam także 3 osiowy generator cnc ( AVT 5422 ) Pytanie moje jest takie .Czy połączając ten sterownik do płyty głównej nie uszkodzę sterowników czy też samej płyty . Generator na służyć do przejazdu w osiach X, Y ,Z . bez uruchamiania komputera . Dokładnie to do sterowników silnika dochodziły by przewody ze płyty oraz z generatora .Czy nie będzie konfliktu pomiędzy sygnałami z płyta-generator .Dziękuję za pomoc.
TOP67
Re: Elektronika CNC
Post napisał: TOP67 » 17 maja 2020, 18:45
Jeśli odseparujesz je optycznie, to nie będzie ryzyka uszkodzenia. Ale jak obie płytko będą włączone, to zaczną się cuda.
Każde użycie tego generatora spowoduje rozjazd bazy w płycie głównej.
rynio_di
Re: Elektronika CNC
Post napisał: rynio_di » 17 maja 2020, 19:20
Dziękuję za szybki odzew. Tak jak myślałem że za dużo szczęścia byłoby gdyby to chciało działać bez konfliktu . Separacja optyczna ...znane mi tylko z nazewnictwa jednak wiedza moja w tym temacie = 0 . Może kolego podpowiesz mi lub wskażesz sposób odseparowania sygnałów ,a może to tak trudne że nie ma sensu kombinować .Zasada była by taka ,że jak podłączony generator , to płyta główna nie była by ani zasilana ( 12 V ) , ani nie podłączona do komputera . I odwrotnie .
TOP67
Re: Elektronika CNC
Post napisał: TOP67 » 17 maja 2020, 19:33
Separacja optyczna jest banalnie prosta. Potrzebne są transoptory. Można je kupić jako pojedyncze elementy, lub moduły. http://gotronik.com/2018/06/13/moduly-optoizolatorow/
Żeby podłączyć dwa na jedno wejście sterownika, musi być ono wyzwalane sygnałem niskim.
rynio_di
Re: Elektronika CNC
Post napisał: rynio_di » 17 maja 2020, 22:47
Dzięki myślę że w tym temacie wszystko . Poszukałem jeszcze w dokumentacji takiej płyty i znalazłem wpis że.; płyta posiada optoizolację sygnałów , Nie wiem jak się w tym upewnić , podłączyć ryzykując .
https://www.googleadservices.com/pagead ... xBS&adurl=
taka płyta.
Andrzej 40
Re: Elektronika CNC
Post napisał: Andrzej 40 » 08 lip 2020, 19:12
Najprościej - masy (na ogół "-" zasilania) nie powinny być połączone galwanicznie. Jeszcze lepiej mieć schemat płyty z optoizolacją. Można też sprawdzić fizycznie, czy na wejściach i wyjściach są transoptory.
gozdd
Re: Elektronika CNC
Post napisał: gozdd » 08 lip 2020, 19:23
Tylko po co tak kombinować? Nie możesz do LPT podłączyć przycisków i niech sobie PC generuje sygnały? Wtedy od razu będziesz miał "odczyt" pozycji, zamiast jechać na pałę.
rynio_di
Re: Elektronika CNC
Post napisał: rynio_di » 09 lip 2020, 12:02
Chwilowo wakacje , wszystko w odstawce .Jakoś nie kojarzę twojej podpowiedzi , ale poszukam ,jak by co poproszę o dalszą podpowiedź .
Wróć do „Elektronika CNC”
