jestem nowym członkiem na forum.
W pracy posługuje się Solidworks 2021 sp2, często dostaje od klientów pliki w STEP żeby je wyciąć na ploterze, otwieram STEPA czasem rozkładam jak gięty i tworzę plik DXF, jedynym wymogiem od mojego przełożonego jest to aby DXF był w polilinii (zarówno obrys zewnętrzny jak i różne wycięcia wewnątrz) aby ploter nie zatrzymywał się na końcu każdej krawędzi ( w punktach), bezpośrednio z Solidworks nie uzyskam polilinii, każdy plik niestety muszę otwierać w Draftsight żeby utworzyć polilinie.
Najgorzej jest w przypadku NestingWorks gdzie rozkładamy po 80-100 sztuk elementów na arkuszach (kilku) i tworzymy DXF. Łączenie tego w polilinie to masakra.
Ktoś z Was jakoś sprytniej podchodzi do tematu?
Czy od strony g-codu da się obejść zatrzymywanie w punktach?
PC CAM V5.08.9.5210
Eksport DXF z Solidworks do plotera Kimla
arek191296
tomturbo18-184
Re: Eksport DXF z Solidworks do plotera Kimla
w programie kimli łączysz te punkty
Dodane 3 minuty 44 sekundy:
eksportujesz dxf do pc cam zaznaczasz go klikasdz prawy przycisk myszy i dajesz <przekaształć w łuki> z zachowaniem styczności do 0,010mm
