Ekoparanoja
drzasiek90
Posty w temacie: 39
Re: Ekoparanoja
#151
Post napisał: drzasiek90 » 26 maja 2024, 22:24
tuxcnc pisze:
26 maja 2024, 22:19
Kod PIN zapisany flamastrem na karcie do bankomatu, to nie jest głupota, tylko krzyk rozpaczy człowieka, od którego się żąda więcej niż on potrafi...
A ja jednak uważam, że zapisywanie kodu pin na karcie jest głupotą.
To tak samo jakbyś zamykał dom i zawieszał klucz na gwoździku przy drzwiach, żeby nie zgubić.
Jak ktoś nie potrafi zapamiętać 4 cyfr to może nie powinien nosić karty ze sobą.
A jeśli już musi, to pin można zapisać gdzieś indziej, np. w telefonie (chociaż to też głupie). Zawsze to mniejsze prawdopodobieństwo, że zgubisz portfel razem z telefonem.
Posty w temacie: 38
Re: Ekoparanoja
#152
Post napisał: tuxcnc » 26 maja 2024, 22:47
drzasiek90 pisze:
26 maja 2024, 22:24
jest głupotą
Przecież nikt nie notuje pinu czy hasła dlatego że jest głupi, tylko dlatego że nie potrafi go zapamiętać.
Widzisz, jak ktoś zażąda żeby hasło zawierało litery greckie, hebrajskie, arabskie i gruzińskie, to na pewno takie hasło będzie mocniejsze, i na pewno 99% ludzi będzie musiało je sobie gdzieś zapisać... To na tym polega debilizm tej paranoi, że się przekracza kolejne granice absurdu. A niebezpieczeństwo polega na tym, że co prawda to są na razie sprawy błahe, ale zjawisko jest coraz powszechniejsze...
drzasiek90
Posty w temacie: 39
Re: Ekoparanoja
#153
Post napisał: drzasiek90 » 26 maja 2024, 23:22
tuxcnc pisze:
26 maja 2024, 22:47
Robić głupoty a być głupi to spora różnica. Nie widzisz jej?
Ja nie twierdzę, że jeśli ktoś nie zapamięta hasła to jest głupi. Twierdzę, że zapisywanie hasła na karcie jest głupotą.
Czyli rozwiązanie problemu jest głupie.
A tak na marginesie to bez przesady, ale nie wierzę, że zapamiętanie 4 cyfr przekracza możliwości kogokolwiek, kto jest w stanie z tej karty korzystać. Z drugiej strony, zapisanie pinu to w sumie nic złego, ale na litość boską, nie na karcie!
A jeśli tak jest, to dla takich ludzi jest okienko w banku, gdzie dajesz pani dokument tożsamości i wybierasz pieniążki do skarpety.
Póki co korzystanie z karty nie jest obowiązkowe.
Nie rozumiem problemu karty. W jaki sposób cię to ogranicza? Uważasz, że powinny być bez pinu?
pavyan
Re: Ekoparanoja
#154
Post napisał: pavyan » 27 maja 2024, 00:51
drzasiek90 pisze:A tak na marginesie to bez przesady, ale nie wierzę, że zapamiętanie 4 cyfr przekracza możliwości kogokolwiek, kto jest w stanie z tej karty korzystać. Z drugiej strony, zapisanie pinu to w sumie nic złego, ale na litość boską, nie na karcie!
Pin zapisany na karcie powinien być zaszyfrowany, np. przez dodanie do każdej cyfry liczby, dajmy na to "4" :-)
Albo do każdej kolejnej cyfry - kolejno zwiększającej się liczby, a więc do pierwszej 1, do drugiej 2, i tak dalej.
Ewentualnie trudniej, do pierwszej 2, do drugiej 4, do trzeciej 8, itd :-)
A co do zapamiętania kilku cyfr...
Miałem dawno temu przypadek - więc było to kiedy jeszcze miałem względnie dobrą pamięć - że po kilku miesiącach nieużywania karty bankomatowej zapomniałem jej całkiem łatwego pinu :shock:
Kilka razy próbowałem, nie poszło - musiałem zdaje się wymienić tą kartę.
Teraz pamiętam po prostu układ przyciśnięć klawiatury (akurat jest "kwadracik") - a niekoniecznie sam pin :-)
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
pitsa
Re: Ekoparanoja
#155
Post napisał: pitsa » 27 maja 2024, 09:03
Metoda szyfrowania pinów kwadratowych (pin nie jest pinem tylko sposobem jego zbudowania na panelu bankomatowym):
4233 - kwadrat mały z trzecim rogiem odgiętym w 3 stronę czyli 1249
4211 - kwadrat mały z pierwszym narożnikiem w 1 stronę czyli 1689
4331 - kwadrat duży z trzecim rogiem w 1 stronę czyli 1357
4351 - kwadrat duży i piątka zamiast 1 nogi czyli 3579
4547 - kwadrat wokół piątki ale 4 spadła na 7 czyli emblemat hakerski bez 9
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
drzasiek90
Posty w temacie: 39
Re: Ekoparanoja
#156
Post napisał: drzasiek90 » 27 maja 2024, 09:23
pavyan pisze:
27 maja 2024, 00:51
A gdzie ma byc zapisany sposób szyfrowania? Na drugiej stronie karty?
Przecież jeśli ktoś zapomni pin to tak samo zapomnieć może jak ten pin sobie zaszyfrowal 😁
grg12
Posty w temacie: 16
Re: Ekoparanoja
#157
Post napisał: grg12 » 27 maja 2024, 10:16
pavyan pisze:
27 maja 2024, 00:51
Zdążyło mi się iść do bankomatu tylko po to żeby "odtworzyć" zapomniany pin - ręka sama wbiła właściwie cyfry. W sklepie mieli nieco inny układ klawiatury i nie działało...
pitsa
Re: Ekoparanoja
#158
Post napisał: pitsa » 27 maja 2024, 11:50
drzasiek90 pisze:A gdzie ma być zapisany sposób szyfrowania
Mam na pulpicie grafikę w której tylko ja widzę parę podręcznych haseł. Tak samo można zrobić z kartą zamawiając taką z własną grafiką.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
drzasiek90
Posty w temacie: 39
Re: Ekoparanoja
#159
Post napisał: drzasiek90 » 27 maja 2024, 13:16
Wybaczcie, ale póki co was nie rozumiem 😁
Ja mam krótką pamięć od zawsze, ale z 4 cyframi sobie radzę 😁
Boje się momentu, gdy zacznie mnie to przerastać, bo nie wiem jakie inne funkcje przy okazji jeszcze wysiądą 😁
tristar0
Posty w temacie: 12
Re: Ekoparanoja
#160
Post napisał: tristar0 » 27 maja 2024, 13:23
drzasiek90 pisze:Przecież jeśli ktoś zapomni pin to tak samo zapomnieć może jak ten pin sobie zaszyfrowal
kiedyś słyszałem że jak pradziadek chciał coś pamiętać to na chusteczce do nosa wiązał supeł :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Dodane 3 minuty 3 sekundy:
drzasiek90 pisze:Ja mam krótką pamięć od zawsze, ale z 4 cyframi sobie radzę
pin karty to pikuś , pin do mobilnej aplikacji do banku ,hasło do konta, nip, ble ble ,ble , nick i hasło do forum cnc , trochę to się jednak nazbiera .
Dodane 1 minuta 17 sekundy:
drzasiek90 pisze:Boje się momentu, gdy zacznie mnie to przerastać
no niedługo trzeba bedzie nosić zeszyt z hasłami i pinami :wink:
Wróć do „Na luzie”
