Edycja postprocessora
NX CAM/Unigraphics
nxcam
Post napisał: nxcam » 01 cze 2011, 09:39
global mom_cutting_time
- dopisz tę linię przed MOM_output...
- to definicja zmiennej której będziesz później używał,
Lukas.s
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 9
Post napisał: Lukas.s » 01 cze 2011, 10:10
mam tak samo napisane a i tak generuje mi:
Kod: Zaznacz cały
Czas: 0.000
CNC [FADAL 4020] ->CMM [Mitutoyo BN710]-> CAD,CAM (NX7.5 modeling, drafting, manufacturing)
nxcam
Post napisał: nxcam » 01 cze 2011, 10:42
taka prosta procedura działa na końcu programu
- masz to na końcu ?
Lukas.s
Posty w temacie: 9
Post napisał: Lukas.s » 01 cze 2011, 12:17
wstawiłem sobie tą komendę na początku, chyba że musi być gdzie indziej.
Uploaded with ImageShack.us
Może mam coś namieszane w postprocessorze, kiedyś pamiętam miałem inny (przed formatem kompa) postprocessor który generował poprawnie czas, ale nie pasował strukturą do naszych maszyn.
nxcam
Post napisał: nxcam » 01 cze 2011, 18:45
- jesli wstawiasz tego typu zmienną w ten sposób, to infomacja o czasie jest znana na końcu sekwencji
- wstaw to np. do End of Program
Lukas.s
Posty w temacie: 9
Post napisał: Lukas.s » 02 cze 2011, 15:20
Wstawiłem do End of program i działa :roll:
Tylko śmiesznie to generuje np. (Czas obrobki: 9.65) 9 minut, 65 sekund :mrgreen:
nxcam
Post napisał: nxcam » 02 cze 2011, 18:12
...i 65 setnych minuty czyli około 39 sekund...
- ale za taką dokładność musisz juz żądać podwyżki od pracodawcy :)
Lukas.s
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: Lukas.s » 28 wrz 2011, 12:20
kolejny problem. postprocessor nie generuje mi zmiany długości narzędzia czyli mam np.:
T11
G43H1
Inne postprocessory generują mi tą długość, czyli w NXie mam OK tylko coś nie tak z postem. Gdzie to można zmienić w Post Builderze?
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
