Edycja Postprocesora fusion360 - siemens
Dyskusje na temat post procesorów.
Frezeser
Post napisał: Frezeser » 16 mar 2019, 11:39
Mam problem z (home position) dla toczenia
kiedy program się zaczyna to pozycja domowa jest taka :
G53 G0 X0.
kiedy narzędzie wraca do wymiany to pozycja jest taka sama :
G53 G0 X0.
jedynie gdy program się kończy to jest taki kod który chcę uzyskać
G53 X0.
G53 Z0
tutaj jest dostep do postprocesora https://cam.autodesk.com/hsmposts?
wojtek10916
Re: Edycja Postprocesora fusion360 - siemens
Post napisał: wojtek10916 » 19 mar 2019, 22:43
Na samym dole posta (3 ostatnie linie) sprobuj zmienic z:
onImpliedCommand(COMMAND_END);
onImpliedCommand(COMMAND_STOP_SPINDLE);
writeBlock(mFormat.format(30)); // stop program, spindle stop, coolant off
na
writeBlock(gAbsIncModal.format(90), gFormat.format(53), gMotionModal.format(0), "X" + xFormat.format(properties.g53HomePositionX), conditional(yOutput.isEnabled(), "Y" + yFormat.format(0))); // return to home
writeBlock(gAbsIncModal.format(90), gFormat.format(53), gMotionModal.format(0), "Z" + zFormat.format(properties.g53HomePositionZ));
I zobacz co Ci wyjdzie
Frezeser
Post napisał: Frezeser » 20 mar 2019, 15:58
okazało się że w postprocesorze, kod odpowiedzialny za( g 53 Z 0 ) był w komentarzu, usunąłem komentarz i wszystko śmiga
Wróć do „Post Procesory”
