Eagle 3KW problem z paleniem na tlenie
michalpab1991
Post napisał: michalpab1991 » 16 gru 2020, 18:00
Witam. Pracuje na Eagle 3KW . Ostatnio często pojawia się problem przy zmianie gazu z Azotu na Tlen , prawie za każdym razem zalewa i nie chce palić . TapeShot ustawiony idealnie , dysza 1D , szkiełko ochronne nowe . Zauważyłem , że gdy przejdę na Azot pali idealnie , przechodzę na Tlen zaczyna zalewać na tych samych parametrach na którym program czy dwa wcześniej palił idealnie . Ktoś miał podobny problem ? Z góry dzięki za odpowiedzi .
nicek
Re: Eagle 3KW problem z paleniem na tlenie
Post napisał: nicek » 16 gru 2020, 18:40
Jaka grubość blachy?
Jaki typ głowicy?
Czy zawsze przy tlenie pali źle czy tylko czasami?
Czy gdy pali źle to pali źle od początku cięcia, czy zaczyna ciąć dobrze, a dopiero po chwili zaczyna palić źle?
michalpab1991
Post napisał: michalpab1991 » 17 gru 2020, 09:20
Zazwyczaj blacha 3mm DD11 . Problem przeważnie przy starcie z programu . Czasami po chwili pali dobrze , ale tylko czasami . Możliwe , że nie trzyma dystansu ? Dzięki za podpowiedzi
nicek
Post napisał: nicek » 17 gru 2020, 11:03
Dlaczego palisz blachę 3mm w tlenie? Przecież w azocie szło by kilkakrotnie szybciej, czyściej i bez przegrzań.
Z jaką prędkością posuwu tniesz?
Może optyka już upalona. Jeśli soczewka się rozgrzewa to zmienia się jej ogniskowa i ucieka fokus.
Może też uszkodzenie powodować grzanie dyszy i ucieka regulator wysokości. Czy masz kompensację temperaturową HSU?
Jaką masz głowicę?
harma
Post napisał: harma » 19 gru 2020, 10:10
michalpab1991 pisze: ↑
16 gru 2020, 18:00
Wypal kilka detali na azocie, zakręć w instalacji dopływ tego azotu do maszyny, przedmuchaj ją przez 1-2 minuty tlenem (nie znam Eagla, ale zakładam, że w menu jest gdzieś możliwość ręcznego sterowania zaworem proporcjonalnym) i spróbuj wypalić w tlenie.
"Śpieszmy się czytać posty na forum, tak szybko znikają..."
