dziwny problem z Mach3
ezbig
kak, kolega wymienił kondensator w zasilaczu 5V, czyli zasilającym część cyfrową. Jeśli to pomogło, to faktycznie zainteresowałbym się zasilaczem dla silników. Może faktycznie nie wyrabia. Jeśli 5V jest z tego samego źródła, to może w przypadku przeciążenia ono siadało i była niestabilność w części cyfrowej. Tylko kolega autor boi się pokazać co tam ma w skrzynce sterowniczej. Nie lubię takiego gdybania. Nie wiemy, czy jest tam zasilacz impulsowy, czy zwykły. Skąd te 5V podłączone?
jacek1708
- Posty w temacie: 5
Nie dopisałem że chodzi o zasilacz do logiki 5Vkak pisze:To musisz mieć strasznie malutkie silniczki, bo na ogół w zasilaczu daje się 1000uF na każdy Amper poboru prądu.
W zasilaczu głównym jest 4 x 2200 uF
Silnik 1,4 Nm
[ Dodano: 2014-05-06, 09:33 ]
Zasilacze tradycyjne (trafo + mostek + filtry) oddzielne dla silników i logikiezbig pisze:kak, kolega wymienił kondensator w zasilaczu 5V, czyli zasilającym część cyfrową. Jeśli to pomogło, to faktycznie zainteresowałbym się zasilaczem dla silników. Może faktycznie nie wyrabia. Jeśli 5V jest z tego samego źródła, to może w przypadku przeciążenia ono siadało i była niestabilność w części cyfrowej. Tylko kolega autor boi się pokazać co tam ma w skrzynce sterowniczej. Nie lubię takiego gdybania. Nie wiemy, czy jest tam zasilacz impulsowy, czy zwykły. Skąd te 5V podłączone?
