Dziwny hałas proxxon fm70
Zieciu321
Post napisał: Zieciu321 » 01 sie 2020, 18:41
podczas przesuwania stolika w osi X mam bardzo dziwny hałas, a po pewnym czasie stolik zamiast jechać staje - tak jakby się zacinał:
Odkręciłem i wymieniłem śrubki (robaczki) ze sprzęgła, niestety nic to nie dało - zrobiłem to również dla pozostałych osi i jak nie było tak dalej nie ma tam żadnych hałasów.
Jest wstanie mi ktoś udzielić porady co robić?
AUseGun
Re: Dziwny hałas proxxon fm70
Post napisał: AUseGun » 03 sie 2020, 12:59
Hej,
Jestem nowy na forum lecz z mechaniką i elektryką od lat.
- demontaż silnika krokowego (jeżeli się nie pomyliłem w nazewnictwie) osi X na pierwszy ogień;
- sprawdzić czy na wałku osi X będziesz wyczuwał opory przy kręceniu ręką;
- w przypadku zaobserwowania trudności - demontaż osi;
Do zobaczenia ;) Pozdrawiam.
Wróć do „CNC podstawy”
