dziwne zachowanie maszyny "po uderzeniu uruchamia E-STO
sofix997
- Posty w temacie: 6
witam.
Koledzy, koleżanki, prosze obejrzeć filmik na którym przedstawiony jest mój problem. Otóż maszyna w trakcie pracy gdy zostanie uderzona kawałkiem metalu czy innego materiału przestaje działać i uruchamia się E-STOP.
nie mam pojęcia czym to mogło zostać spowodowane, czy ktoś z was spotkał się z podobnym problemem?
Prosze o pomoc
[youtube][/youtube]
Prosze o pomoc
[youtube][/youtube]
Człowiek normalny ma marzenia.
Człowiek geniusz ma cele.
sajgon
- Posty w temacie: 5
Powoli od początku :sofix997 pisze:tzn zrobiłem obwód zamknięty na wyściach od e-stopów i problem zniknął! Więc powodem są krańcówki od estopów. Ale dlaczego tak się dzieje?
E -stop - jest to (powinien być) jeden guzik zatrzymania awaryjnego
a twoje jak piszesz "krańcówki od e-stopów" to chyba są jednak krańcówki limit - ( jest ich po dwie na oś??)
no i trzecie są krańcówki bazujące ( po jednej na oś)
Pozdrawiam , Michał.
sofix997
źle sprecyzowałem, jeden estop jest to czerwony "grzybek" a drugi to krańcówka od podłączona pod estop ale odpowiedzialna jest ona od otwierania drzwiczek i to ona jest wadliwa.
[ Dodano: 2012-12-02, 15:07 ]
i też własnie mam po dwie krańcówki bazujące na oś, czyli łącznie 6 sztuk.
sajgon
No widzisz , po nitce do kłębkasofix997 pisze:źle sprecyzowałem, jeden estop jest to czerwony "grzybek" a drugi to krańcówka od podłączona pod estop ale odpowiedzialna jest ona od otwierania drzwiczek i to ona jest wadliwa.
PS.
Co do krańcówek to bazy HOME xyz daje się po jednej stronie osi , i ustawia w programie w którą stronę ( + , - ) maszyna ma najechać na bazę.
Przejrzyj instrukcję od macha , bo może masz niepotrzebne 3 elementy i parę kabelków na maszynie.
sofix997
co do baz nie wiedziałem że daje się po jednej stronie
co do kierunku najazdu to rozumiem, mam ustawione tak jak według mnie jest najlepiej. po za tym że oś X po najechaniu na krańcówke zostaje na niej zamiast powrócić określoną odległość od jej zainicjowania. Wszystko na każdą oś mam ustawione tak samo, właśnie próbuje coś z tym zrobić. A na każdą oś dałem po dwie krańcówki żeby nie dochodziło do kolizji typu: maszyna chce jechać i jedzie, nawet po za obszar swoich możliwości. właśnie jestem w trakcie ustawiania tego że nawet na ręcznym sterowaniu nie wyjeżdżała za daleko
