DTR do szlifierki płaszczyzn (magnesówka) poszukiwany
Post napisał: WZÓR » 17 mar 2011, 21:56
cooki13 pisze:... a mianowice po włączeniu posuwów szlifierka idzie na maks w prawo i nie cofa sie...
To nie jest awaria hydrauliczna lecz mechaniczna (przerabiałem już to).
...w środku jest mechaniczny przełącznik który chodzi lewo prawo powodując że szlifierka zmienia kierunek.....
... w przełącznik ten trafia pazur , który się przetarł lub zawiesił.
....póki co prawdopodobnie musze zdjąć stół ...
Nie ma takiej potrzeby .
Zdejmij osłonę zaznaczoną strzałką i wszystko będziesz miał na wierzchu.
cooki13
Post napisał: cooki13 » 17 mar 2011, 22:25
no właśnie w tym problem że "pazur" jest poruszany ale mimo to nie zmienia kierunku wydaje mi sie że chodzi zbyt wiotko tzn nie ma praktycznie żadnych oporów
może gdzieś jakiś syf wpadł?
wsmpw
Post napisał: wsmpw » 17 mar 2011, 23:59
cooki13
Post napisał: cooki13 » 18 mar 2011, 00:06
Dziękuje za skany bardzo sie przydały jutro je wydrukuje i biore sie do roboty może uda mi sie dojść gdzie tkwi problem
pozdrawiam
wsmpw
Post napisał: wsmpw » 18 mar 2011, 00:11
sprawdź na manometrze jakie ciśnienie pokazuje
Post napisał: WZÓR » 18 mar 2011, 09:46
cooki13 pisze:no właśnie w tym problem że "pazur" jest poruszany ale mimo to nie zmienia kierunku ...
Postaraj się w trakcie posuwu stołu (na małym posuwie) zmienić jego kierunek pracy ręcznie , przekręcając gałkę zaznaczoną na foto i napisz co się dzieje.
Zwróć uwagę na ten pazur , to że chodzi on wiotko to nie problem - najważniejsze jest aby zahaczał o widełki , które zmieniają kierunek ruchu stołu.
dolf
#17
Post napisał: dolf » 23 kwie 2012, 07:52
czy jest jakaś typowa znana usterka posuwu poprzecznego? od czego zacząć szukanie przyczyny? analizując schemat to 3/4 jego to sterowanie posuwów poprzecznych i ich przybieranie. Posiada ktoś może rysunki rozdzielacza?
dzięki za odp.
mrozanski
#18
Post napisał: mrozanski » 23 kwie 2012, 09:30
ja tez był bym chętny na skan DTR ...
darmag221
#19
Post napisał: darmag221 » 04 paź 2012, 14:37
Ja tez się dorzucę do skanu szlifierki.
pozdrawiam
Wróć do „WARSZTAT”
