drut powlekany
random
drut powlekany
Post napisał: random » 09 lip 2008, 22:43
Witam próbujemy przetestowac drut powlekany cobra cut A 0.25mm powłoka Zn
na maszynie Agie classic v2 niestety maszyna wypluwa komunikat:" Tool Agie_family
cobra cut 0.25 not present'
Czyli mam rozumiec ze nie ma wykupionej opcji ciecia drutem cobra cut ?
1. stad pytanie ktos wie ile cos takiego kosztuje ?
2. Interesuja mnie tez doswiadczenia z ciecia drutem z powłoka, z tego co pisze producent to uzyskuje sie lepsza jakosc powierzchni stad mozna zmniejszyc liczbe cięc wygładzajacych, dla testu wycinałem drutem powlekanym stempla z 1 przejsciem wygładzajacym i powiezchnia była kiepska (w maszynie podałem ze tne drutem berco cut)
czyli musza byc ustawienia pod drut powlekany ??
filantrop22
Post napisał: filantrop22 » 30 wrz 2008, 08:10
pracowałem bardzo długo na drucie powlekanym, problem o którym piszesz da sie łatwo rozwiązać, należy zmienić status drutu, w zakładce drutów w oknie WIRE LIST na present.
filantrop22
random
re
Post napisał: random » 30 wrz 2008, 21:57
Jej taki dupsel a ja szukałem całkiem nie tam gdzie trzeba :)
skoro masz doswiadczenie w cięciu drutem powlekanym to mozesz mi napisac na ile ciec ustawiałes technologie i jaka ci wychodziła powierzchnia i jaki miałes zysk czasowy, mowiac oglednie czy to sie opłaca zwazajac na wieksza cene drutu powlekanego ?
filantrop22
Post napisał: filantrop22 » 01 paź 2008, 08:30
Z reguły wycinałem na 1 obróbkę zgrubną i 4-5 wykańczających, uzyskiwałem satysfakcjonującą chropowatość w granicach Ra 0.2. Mówisz, że producent gwarantuję mniejszą liczbę cięc, możliwe ale zaobserwować możesz to wtedy gdy wycinasz coś na 4-5 obróbek wykańczających, Ciecie na jedną obróbkę zgrubną i 1 wykańczającą nie pokaże Ci faktycznej jakości tego drutu. nie wiem też jakiego drutu używasz CobraCut 0.25 ale są różne typy A-standardowy, S-do cięcia szybkiego, D-do precyzujnego. osobiście polecam używanie tego drutu, z tym że jeśli masz zamiar ciąć wszystko tylko na 1+1 to nie odczujesz różnicy. tak w ogóle to mam dostęp do takiego drutu, zajmuję się serwisem drutówek AGIE oraz szkoleniem w zakresie obsługi itp. pracowałem również długi czas na drutówkch. Jeśli masz jeszcze jakieś wątpliwości lub pytania telefon ułatwi kontakt.
[ Dodano: 2008-10-01, 08:37 ]
Zapomniałem napisać, jeśli tniesz coś określonym drutem na maszynie musisz ten właśnie drut ustawić jako present. jeśli masz drut CobraCut A 0.25 to musisz taki ustawić a nie np. Berco Cut. Maszyna przyjmuje do każdego drutu inne nastawy, rozpalenia itd. pozdrawiam
filantrop22
random
re
Post napisał: random » 01 paź 2008, 19:59
Hm u mnie w firmie wycinamy stemple do wykrojników i form z Ra 0.7 um tolelrancja kształtow i wymiarow ustawiona na 0.8 um i jest to najlepsza powiezchnia jaka wykonujemy (nie ma potrzeby na lepsza) dlatego jesli jest tak jak pan pisze to mi sie ten drut nie przyda bo wycinamy z dwoma przejsciami wygładzajacymi na drucie mosieznym ( a sprzedawca to mi widze kity wciskał )
Do Agie przyjezdza do nas pn orzechowski z bydgoszczy, a serwisuje pan tez inne drutowki np. produkcji chinskiej ? mamy na niej SPtech ktory ciagle nawala
moze mi pan wysłac swoje dane na prive
kwarc
Post napisał: kwarc » 02 paź 2008, 21:04
kozystajac z rozpoczetego tematu chcialbym zapytac , jakie predkosci ciecia uzyskujecie na obslugiwanych maszynach w mm/2 przy cieciu zgrubnym w materiale np. 50mm nc6 ? chodzi mi o stabilne ciecie bez zrywania drutu .
filantrop22
Post napisał: filantrop22 » 04 paź 2008, 22:54
Witam, odpowiem na dwa posty równocześnie, nie serwisuję maszyn produkcji chińskiej tylko i wyłącznie AGIE. Odpowiedź na post 2: stabilne cięcie, bez zrywania drutu jest tylko wtedy gdy w technologii włączona jest opcja VARIOCUT, wtedy praca jest stabilna. Powiem tak do cięcia zgrubnego najlepszy jest drut Cobra Cut 0.3 typ S, cięcie jest nieporówywalnie szybsze od pozostałych. Pozdrawiam
filantrop22
