Drut oporowy, a cięcie PCV
Maszyny do wycinania gorącym drutem
max-walker
Post napisał: max-walker » 21 sty 2015, 20:49
Potrzebuje ciąć profile PCV o grubości ścianki 1,5mm
Czy drut oporowy sobie z tym poradzi tak żeby krawędzie wyglądały przyzwoicie?
balbini
Re: Drut oporowy, a cięcie PCV
Post napisał: balbini » 21 sty 2015, 22:33
max-walker pisze:żeby krawędzie wyglądały przyzwoicie
Jak jest klasyfkacja i kryteria uznania krawędzi za przyzwoitą?
max-walker
Post napisał: max-walker » 21 sty 2015, 22:39
Ciężko mi to określić.
Rozumiem, że krawędzie będą przytopione. Chodzi o to żeby były równe, bez bąbli, coś jakby odcięte piłą. Zmiana koloru dopuszczona.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 22 sty 2015, 11:59
Jeżeli większa ilość rurek to przed przystąpieniem do cięcia drutem oporowym radzę zapisać się już teraz w kolejkę do pulmunologa albo nabyć maskę p-gaz'kę
max-walker
Post napisał: max-walker » 22 sty 2015, 13:47
opary nie są problemem - od tego jest wyciąg
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 22 sty 2015, 14:29
Jeżeli powstający fosgen i chlorowodór czyli kwas solny to opary to życzę sukcesów.
max-walker
Post napisał: max-walker » 22 sty 2015, 14:50
to nie jest przedmiotem pytania
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
