druk na plaskim
Bartek_BMW
- Posty w temacie: 9
diodas1
- Posty w temacie: 6
Nie chodzi o program zainstalowany w komputerze tylko w kontrolerze samej drukarki który interpretuje po swojemu to co dostanie po kablu z komputera. Maszynie CNC wystarzą sygnały STEP i DIR na poszczególne osie żeby robiła to co chcemy. Dlatego nie musi być wyposażona w bardzo rozbudowaną część elektroniczną Drukarce to nie wystarczy. Przykładowo używamy jednego Corela żeby wydrukować sobie fotkę i różne drukarki od czarno-białych po kolorowe o różnych rozdzielczościach i formatach. Każdej drukarce trzeba dać sterownik programowy do komputera ale i tak każda z nich ma swoją indywidualnie zaprojektowaną płytę z elektroniką która robi całą resztę. Przypuszczam że i w drukarce solventowej znajdziesz taką płytę.
Pytasz czy to taki problem? Dla programisty z HP, Epsona czy innych firm projektujących nowe urządzenia to jest do wykonania. Kilku ludzi, kilka tygodni lub miesięcy i już. Żeby w ogóle zabrać się do wymyślenia sterownika dla głowicy, trzeba najpierw dokładnie znać jej budowę, parametry techniczne, wyprowadzenia a ta wiedza nie jest udostępniana zwykłym śmiertelnikom. Czy jest tu ktoś, komu udało się namówić do plucia atramentem kartridż drukarki atramentowej? Choćby do drukarki HP600 na przykład, czy jakiejolwiek innej?
pltmaxnc
diodas1
Jeden z postów napisany przez kolegę z forum przytaczal link do stronki na której bylo pokazane jak zmusić kartridż drukarki atramentowej do plucia " z ręki".
Chcialem to teraz odnaleść ale nie dalem rady . Trzeba dokladnie przeszukać forum , ok. 2005 - 2006
Zalożylem kiedyś temat "3D printer drukarki bryl".Czy jest tu ktoś, komu udało się namówić do plucia atramentem kartridż..........................
diodas1
Dzięki pltmaxnc, Przeszukałem i znalazłem Na stronie https://www.cnc.info.pl/topics34/3dprin ... 369,80.htm kolega kostner podał szereg linków. Najciekawszy dla tego tematu byłby http://www.spritesmods.com/?art=inker&page=1 Niestety nie mogę jakoś otworzyć tego adresu. Spróbuję wieczorem albo w nocy kiedy maniacy internetu już padną.
diodas1
Udało się , strona jest jednak czynna. Opis dotyczy kartdża typu HP o prostszej konstrukcji i niedużej rozdzielczości. Szkoda że nie Epsona ale autor podał tam kilka ciekawych wskazówek jak można próbować "rozgryzać" inne, nieznane konstrukcje naboi. Może jednak warto tym się bliżej zainteresować bo do rysowania na niektórych bardziej szorstkich powierzchniach taki plujący na odległość przyrząd byłby lepszy niż piórko typu rapitograf
Bartek_BMW
diodas1
Szkoda że sam nie mogę się pochwalić takimi znajomymi z branży. Niestety moi koledzy wybrali inne, czasem bardzo pokrętne ścieżki kariery, porzucili w większości wyuczony zawód. Przekonałem się o tym na zjeździe absolwentów.
W każdym razie współczesne głowice drukarskie do druku kropelkami atramentów mają dużo więcej dysz niż wyprowadzeń elektrycznych. Potrzebna jest zatem wiedza o tym w jaki sposób adresowane są poszczególne dysze w głowicy (najlepiej niezbyt drogiej, dostępnej choćby po demontażu demobilowej drukarki) oraz o parametrach impulsu inicjującego "strzał" czyli czasie jego trwania, czasie pauzy, wielkości prądu lub napięcia wysterowującego. Mając te dane można dopiero pomyśleć o najprostszym nawet wykorzystaniu takiej głowicy. Obawiam się że i w serwisach mogą nie znać topografii drukarek aż tak dokładnie. Teraz zwykle wymienia się całe podzespoły, nie wnikając zbyt precyzyjnie w powód uszkodzenia a do testowania używa się testerów też pochodzących od producenta drukarki, o tajemnym wnętrzu.
Bartek_BMW
na http://hackedgadgets.com/2007/01/17/injkjet-hacks/ jest jakby reklama książki inkjet applikations moze ktos ja posiada i jest tam jakaś użyteczna wiedza ?
