Druk 3D od czego zacząć
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
quick
Re: Druk 3D od czego zacząć
Post napisał: quick » 26 wrz 2025, 08:51
Czy opłaca się samemu przygotowywać projekty do druku 3D, czy lepiej od razu zlecić je komuś, kto się tym zajmuje zawodowo?
Post napisał: tuxcnc » 26 wrz 2025, 09:44
quick pisze: ↑
26 wrz 2025, 08:51
Jeżeli jest wysoki stopień skomplikowania projektu, to bardziej opłaca się zlecić niż kupować profesjonalny CAD/CAM i uczyć się jego obsługi.
Przy projektach dość prostych jest dokładnie odwrotnie - tanie (darmowe) i proste w obsłudze oprogramowanie daje radę, a często trzeba robić kilka poprawek zanim się osiągnie cel, więc jest ogromna oszczędność czasu i pieniędzy kiedy robi się wszystko samemu.
Ja sporadycznie robię dość proste rzeczy programowane w LibreCAD i OpenSCAD, co przy odrobinie doświadczenia jest szybkie i łatwe.
Steryd
Post napisał: Steryd » 26 wrz 2025, 10:39
Najlepiej jak projekt przygotowuje ten, kto będzie drukować. To cały czas wymaga znajomości drukarki, która będzie wykorzystywana.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
