Drobne problemy z urzadzeniem serona
vieha
witam wlasnie zalogowalem sie na tym forum z dwoch powodów po pierwsze nosze sie z zamiare budowy frezarki (ale na ten temat jeszcze bedzie czas) a po drugie mam niejaki problem z maszyną od "serona" jest to jakis chinski wynalazek ktory przyznam szczeze pozytywnie mnie zaskoczyl od strony sprzetowej (dosc dobrze dopracowana dynamika), natomiast z softem nie do konca moge sie dogadac... pracuje w branzy reklamowej wiec wiadomo corel, z corela exportuje plt nastepnie plt otwieram w programie "ucancam" (dostarczony przez dystrybutora) i w tym programie okreslam rodzaj narzedzia glebokosc z-tki oraz obrys itp, itd nastepnie z wspomnianego programu generuje g-cod a zapisywanego w pliku o rozszezeniu *.*nc odpalam program "zhub" służacy do komunikacji z sterownikiem dsp otwieram wczesniej wygenerowany plik, no i wlasnie jesli plik jest wygenerowany bez obrysu wtedy wszystko jest ok, jesli plik generuje z obrysem zhub sie zawiesza i porobione, maszyna jest coprawda w miare nowa i wydaje mi sie ze przy tej kwocie jaka pracodawca za nia wybulil powiniwnem miec solidne wsparcie techniczne ze strony serona... no wlasnie powinienem, a ich pomoc polegala na cytuje(mniej wiecej) : "nie wiem co to moze być jedyne co moge zaproponowac to nową wersje sterownika z ktorym niema juz zadnych problemow za jedyne 1400 pln, a no i jeszcze poskarzyli sie szefowej ze bardzo niemily bylem przy rozmowie a wiezcie mi mili panstwo ze bylem normalnie do rany przyłóż biorąc pod uwage jak zostalem obsluzony. kiedys w innej firmie pracowalem na sprzecie firmy coner ktora miala drastycznie gorsza dynamike i na poczatku byly rozne problemy, ale co im musze przyznac obsluga byla w pelni profesjonalna kazdy problem byl rozwiazywany blyskawicznie, a nawet jesli czegos sami nie wiedzieli to pozwalali klientowi czuc ze robia wszystko w tym kierunku aby sie dowiedziec. Jesli ktos mial podobny problem z tym sprzetem i udalo sie go rozwiazac to bede wdzieczny za pomoc oraz wszelkie sugestie, acha i kwestie bledow corela mozna wykluczyc bo z cadowskiego dxf-a efekty sa takie same
nagumo
vieha,
Hej. mam też frezarkę Serona i problem, mianowicie przy frezowaniu okręgu frezarka przesuwa mi o 2mm w prawo i 1mm w górę, stąd moje pytanie czy istnieje możliwość takiego ustawienia aby frezarka wycinała tak jak dokładnie tak jak ja chcę , poza tym gdy mam wyfrezować 4 okręgi za jednym razem( 2na dole stołu 2 nad nimi) to frezarka widzi tylko 3 (dwa dolne traktuje jako jeden -projekt mam w corelu). Jak byś mógł coś doradzić to byłbym wdzięczny bo nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi a fachmany z serona rozkładają ręce. z góry dzięki. nagumo
nagumo
