download sinumeric?
skr
Post napisał: skr » 06 kwie 2008, 12:05
dzieki wielkie za pomoc
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 06 kwie 2008, 12:22
mozesz sie plusikiem odwdzieczyc :)
skr
Post napisał: skr » 06 kwie 2008, 23:43
ale mam prosbe jeszcze, nie specjalnie sie chce sciagac z emule, moze podeslesz mi na poczte? [email protected]
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 07 kwie 2008, 01:19
ale to jest plik 538 megowy, jak myslisz ile dni bym go wysylal? :) i nadal plusika nie widze :) hihi
skr
Post napisał: skr » 07 kwie 2008, 18:52
ok masz to ode mnie :)
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 07 kwie 2008, 21:07
musisz nacisnac "pomogl" w mojej odpowiedzi :)
jarek82
#17
Post napisał: jarek82 » 10 mar 2009, 12:02
Draco pisze:po tym czasie wystarczy wyczyscic rejestr z wpisow i zainstalowac program na nowo i mamy kolejne 30 dni...
No właśnie. A jak to zrobić dokładnie. Któe wpisy z rejestru za to odpowiadają?
Ryszardjan
Znawca tematu (min. 80)
#18
Post napisał: Ryszardjan » 15 mar 2009, 18:47
Panowie to o czym piszecie to jest Sinutrain. Program jest odpłatny i ma opcje.
Kupuje się go w firmie Siemens w Wa-wie ul. Żupnicza.
Można wysłać fax z prośbą o udostępnienie wersji "trial". Wersja trial pracuje 60 godzin potem jest blokowana.
Podczas instalowani programu producent zaleca specyficzne ustawienie kompa np język angielski itp. Trzeba pamiętać o tym ,że instalowanie zmienia też niektóre ustawienia systemowe i może być problem np z odpaleniem później MS WORD itp.
Ale progrtam jest fajny. Opcją jest m.in. okienko z maszyną wykonującą ruchy.
gelo
Post napisał: gelo » 15 mar 2009, 20:55
Kolego Ryszard, wszystko zalezy ktore generacje Sinutrain czlowiek posiada. Wersja bodajze 6 ( jakies 4-5 lat wstecz) byla w wersji trial 30dni. Osobiscie spotkalem juz kilku co "trenuja" na czyms takim od miesiecy. Instalacja, po 30 dniach przywracanie systemu i znowu 30 dni.... Pewnie dlatego Siemens zdecydowal, zeby 30 dni zamienilo sie w 60 godzin...
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
borek86
#20
Post napisał: borek86 » 15 mar 2009, 22:11
tak jak kolega gelo powiedzial jak to zrobić, tak ja daje link do "szóstki" na rapidshare. mam nadzieje że sie komus przyda, oraz że sie odwdzięczy :grin:
http://rapidlibrary.com/index.php?q=sie ... utrain+6+4
wiesz jak możesz podziękowac?? wcisnij pomógł
