dobór średnicy drutu oporowego
Maszyny do wycinania gorącym drutem
genpa
Post napisał: genpa » 01 mar 2007, 10:11
Witam , chce zbudować własną wycinarke ale nigdzie nie mogę znależć informacji jaki najlepszy drut dobrać do np. styropianu?
fajnie by było jak ktoś kto sie zna lub jest biegły w tych sprawach napisał mniej wiecej jaka srednica drutu pod jaki styropian lub coś w tym rodzaju ;)
nie wiem ale czy srednica drutu zależy tylko od tego jak grube chcemy uzyskać cięcie?
bardzo dziekuję za odpowiedż
mawwo
Post napisał: mawwo » 01 mar 2007, 19:51
A chcesz zbudować wycinarkę do czego ? tj chcesz ciąć styropian z grubości około 10cm czy może rdzenie o długości cięcia do 100cm?
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
genpa
Post napisał: genpa » 02 mar 2007, 08:16
w zasadzie tak ale chciałbym dowiedzieć się głownie od czego zalezy srednica drutu oporowego - od długości cięcia czy od jego grubości, nie mam zadnego kanthalla jeszcze a takowy chce kupić tylko nie wiem jak to sie dobiera??
mawwo
Post napisał: mawwo » 02 mar 2007, 10:29
Zależy jaki długi kawałek drutu chcesz grzać ?
Najlepiej stosować jak naj cieńszy , ale oporność drutu rośnie z długością i odwrotnie proporcjonalnie do średnicy jego ,czyli cienki i długi musisz dać dużo wyższe napięcie zasilania
a jego wytrzymałość mechaniczna jest mała.
Używam drutu 0,35mm przy długości 110cm i napieciu zasilania 40V przy sterowaniu impulsowym gdzie reguluję wypełnienie impulsu (MM2001)
Ustawienie zależy od prędkości cięcia i materiału(styropian, styrodur,EPP)
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
genpa
Post napisał: genpa » 02 mar 2007, 13:52
aha to juz wszytsko rozumiem,
dziękuje za pomoc
kinats
Post napisał: kinats » 08 mar 2007, 13:00
pracowalem na ploterku do ktorego zapinalem od 0,16 do 0,25 mm , cialem styrodur nie grubszy niz 50-60 mm , styropian jest latwiejszy do ciecia...
Nie powinienes miec problemu z dostaniem drutu tego typu na metry w jakims wiekszym miescie.
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
