Witam serdecznie
poszukuje frezu do wycinania kształtów w blacie dębowym o gr. 40mm
Maszyna
Posuw max. 4000-4500mm/min
Wrzeciona 2,2kw, obroty 18000
Element finalnie musi być obrobiony frezem 10mm (wklęsłe promienie)
Próbowałem (takie mam na stanie):
fraz diamentowy - DTA.10.035.10.0SR - jakość powierzchni wyszła tragiczna (ubytki w materiale)
Frez wykańczający 193.10.042.090.10RH - powierzchnia ładna ale frez "mega" piszczy
Pisk występuje gdy jest wycinany rowek (z obu stron materiał) przy obróbce po krawędzi jest ok.
obróbka po spirali; zagłębienie 3-4mm; obroty 18000; posuw regulowałem 1500-3000mm/min
Próbowałem też zgłębianie 1mm - bez zmian
Proszę o pomoc w doborze frezu oraz wstępnych parametrów skrawania.
Dobór narzędzi - cięcie blatu dębowego 40mm
kubus838
Re: Dobór narzędzi - cięcie blatu dębowego 40mm
Ja wycinałem frezem do metalu. Wiesz, że blaty dębowe są zazwyczaj klejone?
Posuw 4000 - możesz pomarzysz. Ja miałem wrzeciono 6,5kw i przy 4000 tysiącach powierzchnia cięta klasyfikowała się oo dalszej obróbki (szlifowania) A najlepiej jakbyś miał próbkę tego blatu i spróbował jak wychodzą powierzchnie obrabiane. Mogę Ci jeszcze napisać, że blat blatowi nie równy. A ze swojego doświadczenia mogę napisać, że już spotkałem się z listwami stalowymi wewnątrz blatu - to było zdziwienie.
Jaka będzie średnica to można ocenić jak pokażesz kształt tego "wklęsłego promienia".
Frez powyrywał? Ale to może być wina narzędzie, parametrów obróbki oraz samego materiału.
Piszczy bo trze o materiał - czyli należy zmniejszyć posuw, teoretycznie. Ale żeby być pewnym trzeba widzieć frez. Dlatego zrób to co pisałem wyżej.wirek_80 pisze: ↑18 kwie 2021, 23:48Frez wykańczający 193.10.042.090.10RH - powierzchnia ładna ale frez "mega" piszczy
robert
