dobór napędu
robewie
dobór napędu
Post napisał: robewie » 14 gru 2016, 20:39
Witam forumowiczów!
Chciałbym zwrócić się do Was z prośbą o pomoc. Robię projekt na uczelnię a dokładniej buduję frezarkę i chciałbym zapytać czy ktoś mógłby polecić fachową literaturę odnośnie doboru napędów? Próbuję znaleźć w internetach i książkach coś w rodzaju algorytmu krok po kroku jak niby mam to zrobić i nic. Gdybym budował to dla siebie to informacje znalezione w internecie wystarczyłyby mi w zupełności żeby jakoś te krokówki dobrać ale niestety w takim projekcie muszę udowodnić obliczeniami że te silniki zostały optymalnie dobrane. Wiem że musze znać też opory skrawania ale tu sie sprawa bardzo komplikuje bo to zależy od rodzaju freza, od jego średnicy, ilości krawędzi skrawających, jego geometrii, prędkości obrotowej wrzeciona, prędkości posuwu stołu... krótko mówiąc czynników jest tyle że póki co bardziej mogę sobie gdybać odnośnie tych oporów i mocy silników niż wyliczyć coś konkretnego. Bardzo proszę o poradę :)
RobertW
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 14 gru 2016, 21:29
Ja to widzę tak :
Frezarki są do różnych celów i z różnymi parametrami więc musisz np. założyć ze Twoja frezarka będzie do metalu i max. dopuszczalna średnica frezu i wiertła to np. 6mm Zakładasz w obliczeniach najmniej korzystne warunki pracy duża głębokość posuwy z górnej wartości podawanie przez producentów narzędzi itp.
druga sprawa to obliczenie mech. napędów sprawność śrub prowadnic itd.
i ostatnia to jakiś zapas tak by konstrukcja była nieco przewymiarowana
robewie
Post napisał: robewie » 14 gru 2016, 21:52
Dzięki adam Fx :)
RobertW
