Dobór maszyny
albert1916
Dobór maszyny
Post napisał: albert1916 » 20 gru 2020, 18:25
Cześć,
Chciałbym uruchomić małą produkcję (drewniane miski). W tej chwili są toczone ręcznie, czy jest szansa żeby jakimś niedrogim rozwiązaniem zacząć je obrabiać numerycznie? Chodzi o Obróbkę z zewnątrz jak i w środku. Produkt przed i po toczeniu jest umieszczony na zdjęciu.
https://ibb.co/583bQ5k
Dziękuje za każde podpowiedzi :D
Petroholic
Re: Dobór maszyny
Post napisał: Petroholic » 20 gru 2020, 18:35
Najtańsze z możliwych CNC :) Jeśli miska ma kawałek spłaszczonego dna to można to zrobić w jednej operacji, a następnie odciąć chwyt :)
albert1916
Re: Dobór maszyny
Post napisał: albert1916 » 20 gru 2020, 18:43
a jak obrobić środek?
adam Fx
Re: Dobór maszyny
Post napisał: adam Fx » 20 gru 2020, 18:53
albert1916 pisze:a jak obrobić środek?
Wiercić a potem wytaczakiem
oprawcafotografii
Re: Dobór maszyny
Post napisał: oprawcafotografii » 20 gru 2020, 19:05
Z tym, że wcale nie "Najtańsze z możliwych CNC".
Jak chcesz taką miskę robić chwilę, a nie pół dnia to maszyna musi być konkretna...
q
jasiu...
Re: Dobór maszyny
Post napisał: jasiu... » 20 gru 2020, 19:29
Mnie się wydaje, że to najlepiej ogarnie silna maszyna, może przeróbka jakiejś starej rewolwerówki. A kształt miski jest na tyle prosty, że ogarnie go krzywka. Przy tej produkcji pakowanie się w sterowanie, napędy i ich przeniesienie chyba nie bardzo ma sens. To drewno, napęd z łapy, tak jak na wyoblarce, tyle że po jakiejś ograniczonej krzywką ścieżce.
Petroholic
Re: Dobór maszyny
Post napisał: Petroholic » 20 gru 2020, 20:13
albert1916 pisze:jakimś niedrogim rozwiązaniem zacząć je obrabiać numerycznie?
jasiu... pisze: Przy tej produkcji pakowanie się w sterowanie, napędy i ich przeniesienie chyba nie bardzo ma sens. To drewno, napęd z łapy, tak jak na wyoblarce, tyle że po jakiejś ograniczonej krzywką ścieżce.
Założenie od początku dotyczyło numeryka więc do tego nawiązałem... A co do mocy to bez przesady... To drewno :) Z armaty strzelać do komara nie trzeba :D
Ostatnio była na olx tokarka cyklowa 350x1000 za chyba 7k... Silnik wrzeciona chyba 3kW to do tych misek wystarczająco :)
KARABIN
Re: Dobór maszyny
Post napisał: KARABIN » 20 gru 2020, 20:37
Do toczenia misek jest specjalna maszyna.Miałem taką jak na filmie.Cnc do tego się nie nadaje.
Wróć do „CNC podstawy”
