Witam!
Mam pytanie odnosnie DMU DMG Deckel Maho 60-80 na iTNC 530 otoż normalnie w frezarkach "ladowanie" narzedzi odbywa sie poprzez wrzeciono ...na np.. DMG u mnie jest poprzez magazyn..czyli wchodzisz w tryb maszyny wybierasz narzedzie z tylu obrabiarki wyjmujesz...np. ostrzenie ..wkladasz z powrotem..odmierzasz i jedziesz.....wiem ze jest przelacznik aby robic tak jak na innych maszynach z magazynem bebnowym czy rewolwerowym gdzie wszystko odbywa sie wlasnie poprzez wrzeciono...jak to zrobic na DMU DMG Deckel Maho 60-80??? W jaki tryb maszyny nalezy wejsc ? Pozdrawiam i czekam na odpowiedz...
DMU DMG Deckel Maho 60-80 na iTNC 530 - magazyn
kris852
Witam!
Jak chcesz załadować narzędzie na DMU przez wrzeciono postępujesz następująco: NIE przypisujesz narzędzia w tabeli stanowiskowej, pobierasz je standardowo poprzez MDI, maszyna oddaje poprzednie narzędzie (jeśli było we wrzecionie) i podjeżdża na pozycję ręcznej wymiany, następnie otwierasz drzwi i naciskasz przycisk z podwójną strzałką obok przycisku ,,FCT'' na pulpicie obsługi, zwalniasz oprawkę obrotowym przełącznikiem, zmieniasz narzędzie i z powrotem - klawisz wymiany, drzwi i NC-start. Gotowe. Jednak tym sposobem do magazynu nie załadujesz (takiej możliwości nie ma), tylko do wrzeciona a oddać je będzie trzeba w podobny sposób. No chyba że ją oszukasz i wpiszesz gdzieś zero w tabeli stanowiskowej może wyjdzie - nie polecam. Pozostają drzwiczki z tyłu.
Loser
CZekaj, czekaj, czy to nie jest gotowy przepis na zablokowanie maszyny?? Jak każesz jej pobrać narzędzie z pustego kubka to otworzy się klapa parasol podjedzie do góry i maszyna stanie.cycek345 pisze:do pustego gniazda przypisujemu numer narzedzia <Tabela narzedzi>stanowisko narzedzia>
wywolujemy dany numer naredzia >maszyna pobiera z magazynka <NIC>
wkladamy narzedzie we wrzeciono
i gotowe
bynajmniej ja tak robie
i DZIALA
kris852
Zależy co to za maszyna, bo na DECKEL MAHO z magazynem łańcuchowym i podwójnym chwytakiem jest czujnik obecności oprawki przy gnieździe znajdującym się aktualnie przy chwytaku i jeśli tak zrobisz to maszyna się zablokuje ukazując komunikat "MIEJSCE PRZEKAZNIKA NIE ZAJĘTE"cycek345 pisze:do pustego gniazda przypisujemu numer narzedzia <Tabela narzedzi>stanowisko narzedzia>
i gotowe
i DZIALA
