Dlaczego czasami tak trudno się powstrzymać od przeklinania
strikexp
Re: Dlaczego czasami tak trudno się powstrzymać od przeklinania
Post napisał: strikexp » 19 paź 2024, 14:00
Nie do końca tak jest. Po prostu specjalizacja powoduje wzrost skuteczności.
Przy takim poważnym IT, nie ma mowy o tworzeniu wszystkiego samemu. Masz dokumentację i musisz się do niej dostosować.
atom1477 pisze:
19 paź 2024, 12:52
Ponieważ utrudnia to proces technologiczny.
W małych mikrokontrolerach typu ATMega też da się zapisywać do pamięci FPASH.
Więc to nie dlatego jej nie ma w dużych mikrokontrolerach. Bo jakby to był powód, to i w małych też by jej nie dawali.
Tak jak pisałem: doucz się.
Nic się nie muszę douczyć. To są oczywiste oczywistości. Po prostu zabrakło Ci argumentów i cudujesz :mrgreen:
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 19 paź 2024, 15:33
strikexp pisze:
19 paź 2024, 14:00
Ja to rozumiem, wiem że tak jest i tak będzie.
Ale powoduje to (jak widać) inne problemy.
Ja bym nie chciał pracować w takiej strukturze, bo taka mam naturę, że wszystko lubię robic sam.
Ale mam znajomych, którzy tak pracują.
grg12
Post napisał: grg12 » 19 paź 2024, 18:54
mikrokontroler to STM32 - według elektroników nie ma flascha na pokładzie.
Szczerze mówiąc - to nawet nie jest wina elektronika. Płytka jest "dość" złożona, ten uC to tylko koprocesor którego głównym zadaniem jest obsługa komunikacji z peryferiami więc nic dziwnego że projektant zapomniał o jakimś szczególe.
Najzabawniejsze jest to że na płycie jest przewidziany spory kawałek MRAMu ale nie ma gwarancji że będzie działał bo główny procesor, zgodnie z dokumentacją, ma interfejs SPI ale producent nie zapewnia sterowników ani wsparcia... i nie chce powiedzieć dlaczego :)
Ostatnio zmieniony 19 paź 2024, 19:06 przez grg12, łącznie zmieniany 1 raz.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 19 paź 2024, 19:01
Z jakiego powodu używany jest uc bez wbudowanej pamięci flash?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 19 paź 2024, 19:08
Teraz to dość popularne. Sam takich używam.
Dziwię się tylko temu co napisał grg12 w sprawie wsparcia interfejsu SPI.
Od kiedy to potrzebne jest jakiekolwiek wsparcie?
Mi zawsze wystarczało że użycie nie było blokowane (albo dokumentacja utajniona).
Jarewa
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Jarewa » 19 paź 2024, 19:12
atom1477 pisze:
19 paź 2024, 11:42
A już na pewno nie jest jakimś wyznacznikiem, żeby o nim napisać "nawet on ma to czy tamto".
Bo to by znaczyło że inne większe, mają tym bardziej. A tak nie jest.
ATmegi są na wymarciu. Obecnie są XMega.
A po drugie, to tylko jedna z rodzin mikrokontrolerów.
STM32 EEPROmu nie mają.
LPC1xxx czy nawet starsze LPC2xxx EEPROMu nie mają.
Praktycznie każdy większy mikrokontroler nie ma EEPROMu.
EEPROM był czy jest tylko w tych najmniejszych.
Ale w STM da się emulować eeprom. W czym problem zająć trochę Flash?
https://msalamon.pl/w-stm32-nie-ma-eepr ... u-o-f1-f4/
atom1477
#17
Post napisał: atom1477 » 19 paź 2024, 19:17
To tylko emulacja, mająca o wiele mniejszą ilość kasowań/zapisów. Zająć trochę FLASHA to żaden problem, ale padało pytanie konkretnie o EEPROM, to i odpowiedziałem konkretnie w sprawie EEPROMu.
grg12
#18
Post napisał: grg12 » 19 paź 2024, 19:24
Przypuszczam że to dość typowy przypadek kiedy przy projektowaniu elektroniki najwięcej do powiedzenia mają księgowi.
uC bez flash jest (powiedzmy) 10centów tańszy, precyzyjny RTC kosztuje ze dwa euro a 1MB MRAMu to po prostu rozbój... więc niech programista nie wydziwia tylko programuje.
"Ale w STM da się emulować eeprom. W czym problem zająć trochę Flash?" - "Flash endurance min 10K cycles".
Chcę zapisywać co kilka sekund - w takim tempie szybko go wykończę.
Nie, nie mogę trzymać tego w RAMie i zapisywać przy wyłącznie urządzenia - po zaniku zasilania procesor zbyt szybko "pada"
Tak, "są sposoby" - nie można zapisywać do cały czas tej samej lokacji, trzeba wykrywać zniszczone bloki itd. (dyski SSD robią to od lat) - ale bądźmy szczerzy, to "rzeźbienie w brązie"
atom1477
#19
Post napisał: atom1477 » 19 paź 2024, 19:29
uC bez FLASHa jest o wiele tańszy. Różnica może być dwukrotna.
Nie mniej jednak to nic nie zmienia w sprawie emulacji EEPROMu. Bo w zewnętrznym FLASHu też można przecież emulować taki EEPROM.
Inna sprawa że ja bym użył dedykowanej pamięci EEPROM, albo FRAM.
drzasiek90
#20
Post napisał: drzasiek90 » 19 paź 2024, 19:41
Bo ale ta kalkulacja powinna się opłacać całościowo, a tu robi się problem, bo trzeba pamięć a jej nie ma. Dodawanie zewnętrznej to także koszt, pytanie czy mniejszy.
atom1477 pisze:
19 paź 2024, 19:29
Jak ktoś używa uc bez flasha żeby było taniej to na pewno nie użyje zewnętrznego FRAMU.
Wróć do „Na luzie”
