Czyżby czas powrócić do tego co sprawdzone
tristar0
- Posty w temacie: 7
Re: Czyżby czas powrócić do tego co sprawdzone
C+ nie posiadam a z filmami też różnie bywa wole coś podłubać jak siedzieć przed tv, ale jak wspomniałem od jakiegoś czasu neci mnie ta metoda ochładzania otoczenia wokół zwłaszcza że trochę czasu jeszcze pozostało przed upałami
pitsa
- Moderator
RomanJ4 pisze:mimo temperatury na zewnątrz +30-40° w pewnym rejonie wewnątrz może być nawet lekko powyżej 0°
Do pełniejszego obrazu przydała by się informacja o tym jakie są różnice temperatur między dniem i nocą, bo faktem jest, że w tamtym rejonie w lecie dzień nie jest taki długi jak u nas.
Roman, ty masz PC, gruntowy pionowy, tak? Masz orientację jak zachowuje się przez cały rok twoje dolne źródło ciepła, do ilu spada pod koniec sezon grzewczego i czy latem też masz z tego jakieś "klimatyczne" korzyści?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
lepi
Mierzyłeś temperaturę tego powietrza czy "badaleś" poślinionym palcem?Arias2 pisze: ↑12 gru 2023, 19:08Nie trzeba budować, a wystarczy wykorzystać to co masz czyli okna i drzwi. Tylko nie otwierać jakie szerokie tylko z jednej strony mieszkania okna otworzyć, a z drugiej uchylić czy to okno czy drzwi balkonowe. Szerokość trzeba dobrać metodą prób i błędów.
Różnica ciśnień powoduje że po chwili przez uchylone drzwi czuć jak leci chłodne powietrze. Takie ustawienie pozwala schłodzić pomieszczenie do znośnych temperatur.
Arias2
whisky chłodzę w przeciągu.lepi pisze:Mierzyłeś temperaturę
Sprawdź czy działa, a dopiero później zadawaj głupie pytania.
lepi
To nie było głupie pytanie. Whisky nie schodzisz w przeciągu chyba że butelka przecieka.
Sprawdź termometrem później dawaj głupie odpowiedzi.
tristar0
w przeciągu ? to teraz wiem czemu żule w parkach pijają na ławkach bo przeciąg .Arias2 pisze:whisky chłodzę w przeciągu
Dodane 4 minuty 2 sekundy:
Wbrew pozorom temat powstał na podstawie kilku linków z działania, więc uchylanie okien ,drzwi czy luftów wszelkiej maści z zasady sobię odpuszczam bo wbrew pozorom jeszcze coś tam umiem zbudować a nie wiązać sznurkiem okna dla przeciągulepi pisze:Mierzyłeś temperaturę tego powietrza czy "badaleś" poślinionym palcem?
pitsa pisze:Masz orientację jak zachowuje się przez cały rok twoje dolne źródło ciepła, do ilu spada pod koniec sezon grzewczego i czy latem też masz z tego jakieś "klimatyczne" korzyści?
Tak, mam dwa odwierty po 100m, sprężarka Mitsubishi 3kW,
poniżej zrobione przed chwilą (zegar nie przestawiony po ostatnim wyłączeniu światła, pokazuje 06:18) screeny z wyświetlacza sterownika(zamieszczam wszystkie po kolei dla pełnej informacji)
Pytasz o parametr T10, i T11. W zasadzie przez cykl zimowy rozpiętość histerezy(COP) prawie się nie zmienia (pompa nie wyziębia gruntu wokół odwiertu), jedynie przy mrozach powyżej -15 ÷ -18°C COP przesuwa się bardziej w dół (T11 bliżej -3 ÷ -4°C, i T10 analogicznie), może też dlatego, że u mnie od kolektora źródeł do kotłowni czynnik idzie co prawda izolowanymi, ale dość długimi (20m) rurami przez nieogrzewany (stale) warsztat, i nieogrzewane garaże.
Latem grzana jest tylko CWU, pompa obiegowa do buforu nie pracuje, i wtedy obie T10 oraz T11 rosną ponad poziom 0°C zachowując jednak podobną histerezę.
Tak to wygląda u mnie.
