Maszynę kupiłem dwa miesiące temu i od tamttej pory nie robiłem żadnego serwisu, oprócz nasmarowania prowadnic, i zmiany oleju w układzie pneumatycznym.
Może ktoś podpowie, czy części zamienne są dostępne bezproblemowo do takiego wrzeciona? Może poradzę sobie sam, lub ewentualnie jest tu ktoś z okolic Warszawy kto chciałby się podjąć naprawy tego i nie bierze kroci za godzinę?
Na początek przetrzej szmatką z olejem powierzchnię gniazda i zacisku (powierzchnie mają byc suche w dotyku). Po podaniu sygnału otwarcia uchwytu sprawdź czy tuleja zabieraka nie jest luźna (spróbuj wkręcić 1/2 obrotu).
Tak. Jeśli nie masz takiego klucza( myślę że nie masz ) dopasuj odpowiednio mocny płaskownik i spróbuj dokręcić. Patrząc na filmik mam wrażenie że zbyt daleko się wysuwa, ale to tylko domysły. Dokręcając nie należy przeginać i pół obrotu do góra jednego powinno wystarczyć.
