Czym się różni okrągły profil zamknięty od rury?
- Posty w temacie: 5
Re: Czym się różni okrągły profil zamknięty od rury?
Szeryfie, tak jak napisałem wcześniej. Jestem zielony w temacie stali i że zastanawiam się czy jest jakaś różnica z praktycznego punktu widzenia z perspektywy laika (komuś zielonemu przeczytanie normy prawie nic nie daje...). Rozumiem, że nikt tutaj tego nie wie / nie potrafi wytłumaczy jak krowie na między, więc zakładam że różnica jest marginalna i wyłącznie ma znaczenie dla bardzo wyspecjalizowanych działalności / vademecum używa teoretycznej nomenklatury, która nie jest używana w praktyce.
No skill pisze:czym się różni okrągły profil zamknięty od rury?
Zastosowaniem. Rura służy do przesyłu cieczy i gazów, które mogą być pod ciśnieniem a przez to podpadać pod dyrektywę PED. Tam są wymagane konkretne normy na materiały i sposób produkcji. Profil natomiast służy do wykonania np. konstrukcji spawanej.
Dzięki!Wiktor57 pisze: ↑20 lip 2021, 15:13No skill pisze:czym się różni okrągły profil zamknięty od rury?
