Czym nawiercić otwory w aluminium?
KomandorOko
Post napisał: KomandorOko » 29 sie 2012, 19:52
Muszę nawiercić takie otwory:
fi 19 nie przelotowy
fi 26 przelotowy
fi 43 przelotowy
Głębokość do 50mm, czym mogę to zrobić tak by było równo?
rc666
Post napisał: rc666 » 29 sie 2012, 19:58
"Nawiercanie" najprosciej jest zrobic wiertłem. Co to znaczy równo???
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 29 sie 2012, 20:37
Ja to rozumiem, że chodzi o to aby dno otworu było płaskkie. Wiercisz na 48mm i dalej poprawka frezem. Powinno być ok.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 29 sie 2012, 23:58
Jeśli równo, rozumiesz ścisłe tolerancje, czy to do wymiaru czy jakości to najlepiej wytaczadłem :)
Pozdrawiam Michał
KomandorOko
Post napisał: KomandorOko » 30 sie 2012, 13:55
Myślałem o otwornicy, czy to dobre rozwiązanie, głównie chodzi mi o to czy można takie wiertło dobrze wycentrować i jak wygląda otwór w aluminium po nim? Czy łożysko będzie pasować?
mike217
Post napisał: mike217 » 30 sie 2012, 15:10
Po wiertle łożysko? Litości..
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 30 sie 2012, 15:11
pod łozysko to słabo to widzę ;)
w sumie punktakiem od góry i zaklepiesz ale to domowy sposób;)
pod łożysko spokojnie od freza będzie dobrze
Pozdrawiam Michał
mafagr
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: mafagr » 30 sie 2012, 17:44
Zgadzam się pod łożysko to po wiertle nie ma szans żeby ten otwór był dobry, no chyba że jest to specjalne wiertło którymi robi się od razu na gotowo otwory w tolerancji H7. Najlepiej zgrubnie wywiercić mniejszym wiertłem a później wyfrezować. Robiąc coś takiego zwykłym wiertłem natkniesz się na takie problemy:
- na pewno nie wywiercisz tego otwory w zadanym miejscu, wiertło zawsze trochę zboczy, nawet wiercąc z nakiełka, tylko wiercenie spiekiem zapewnia utrzymanie położenia
- otwór nie będzie okrągły, w sensie powstanie owal o kształcie nie dającym się przewidzieć
- powierzchnia otworu będzie pozostawiać wiele do życzenia
- duża szansa, że otwór nie będzie prostopadły do powierzchni płyty
Czy nadal chcesz robić to wiertłem ??? :razz:
einstein
Post napisał: einstein » 30 sie 2012, 18:40
Od biedy może być otwór troszkę mniejszy i poprawiać rozwiertakiem.
- Wymiar będzie ok,
- Będzie miał kształt koła,
- Jeśli wiertło Ci ucieknie, to rozwiertak nie pomoże,
- Jeśli wywiercisz otwór pod kątem, to rozwiertak też nie pomoże.
Oczywiście wiercenie na wiertarce stołowej lub kadłubowej, z ręki zapomnij.
I tak jak wspomnieli poprzednicy, najlepiej zacząć z nakiełka.
grg12
Post napisał: grg12 » 30 sie 2012, 22:32
einstein pisze: Oczywiście wiercenie na wiertarce stołowej lub kadłubowej, z ręki zapomnij.
Na wiertarce stołowej fi 43? :) Nawet do 19 musiałaby być dobra...
KomandorOko: może wrzuć rysunek detalu, dobrze podejrzewam że to jakiś uchwyt na wiertarkę?
Wróć do „Obróbka metali”
