Czy warto ...
- Posty w temacie: 12
No właśnie Numerek wyprzedziłeś moją myśl , pisząc o narzędziu miałem na myśli kółko stalowe lub diament.... istnieje możliwość zainstalowania czegoś takiego do frezarki Pana Kimli lub Piotra ( Piotrajub-a ) ( ze wskazaniem na Pana Piotra ) coś na zasadzie noża aktywnego ?
Tylko jak się ma nacisk narzędzia wywierany na szkło do zamierzonego efektu cięcia lub grawerowania , wiadomo szkło to trochę kiepski materiał do obróbki z powodu swoich właściwości ( kruszy się , pęka itp. )
Powiem szczerze pierwsze słysze (zainspirowany metodą troche poczytałem) ale do mojego pomysłu na produkt szkło to tylko dodatek podejrzewam ze technologia takiego cięcia tzn mszyna to duzy wydatek finansowy na ktory mie nie stać... ale dzieki!upadły_mnich pisze:Bardzo fajnie tnie się szkło wodą (waterjet). Idzie szybko, kształty w zasadzie dowolne i dodatkowo od razu mamy szlifowaną krawędź.
Wesołych Świąt
Korzystając z okazji życze wszystkim
ZDROWYCH I WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I ZAJEB... SYLWESTRA !!!
Łukasz Krupiński
Witam,upadły_mnich pisze:Bardzo fajnie tnie się szkło wodą (waterjet). Idzie szybko, kształty w zasadzie dowolne i dodatkowo od razu mamy szlifowaną krawędź.
Wesołych Świąt
no właśnie, potrzebuję przeciąc linia prostą na pół przednią szybę samochodową, pisałem e-maila do pewnej firmy..odpowiedzieli, ze sie nie da bo się pokruszy na kawałki...ale przeciez przednia nie kruszy się..jest poprostu klejona i tylko pęka.
Ktoś cos wie na ten temat? I gdzie w promieniu 300km od Olsztyna moge przeciąc taka szybę...nie koniecznie waterjet...poprostu przecią...jaka kolwiek technologią....?
Wiesiek
PS. Wesołych Świąt )
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
mieli trochę racji...ale nie 100%rudzik6 pisze:odpowiedzieli, ze sie nie da bo się pokruszy na kawałki
szyba samochodowa jest chyba z folią po to żeby się nie rozsypywała. Tego typu szybę spokojnie się tnie wodą choć ta folia przeszkadza. Jedynie na początku, w momencie wejścia strumienia w szybę może się trochę ukruszyć ( myślę, że do 3-5 mm). Jeśli szyba później będzie w uszczelce to jest to bez większego znaczenia.
Innym problemem jest krzywizna szyby samochodowej - nie wiem jakby to wyglądało. To co pisałem odnosi się do szyb płaskich i takie napewno tnie się waterjet-em.
Dodam jeszcze, że o ile cięcie wodą stali czy alu jest drogie to przy szkle wychodzi to stosunkowo tanio
Dzięki, czyli ze względu na krzywiznę trzebaby zrobic jakies kopyta...może z gipsu...aby szyba dolegała wszędzie...hm..nie mam pojęcia co można zrobic...A może jakies inne metody, słyszałem, że podobno ktoś ciął szybę najpierw z jednej, potem z drugiej strony diamentem a w szczelinę wlał denaturat i podpalił aby oderwac...ale ...to chyba jakies bajki....
Wiesiek
Wiesiek
tak właśnie się tnie szybę tzw. bezpieczną (szyba +folia +szyba)rudzik6 pisze:podobno ktoś ciął szybę najpierw z jednej, potem z drugiej strony diamentem a w szczelinę wlał denaturat i podpalił aby oderwac...ale ...to chyba jakies bajki....
można też folię przeciąć nożykiem do tapet
szyba nie musi dolegać tj wartoby podeprzeć ale niekoniecznie na całej powierzchni powiedzmy w kilku punktach. Problem w tym, że nie wiem jak z ruchem osi Z waterjetarudzik6 pisze:zrobic jakies kopyta...może z gipsu...aby szyba dolegała wszędzie
