czy napewno błąd bicia osiowego ?
Nie napisałeś jak gruba jest ścianka . Pomierz dokładnie detal przed wyjęciem ze szczek i po . Przy zbyt małym ciśnieniu może tez detal przesuwać sie w szczekach .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Kolego jeśli masz średnicówkę z czujnikiem zegarowym to sprawdź sobie ten detal po toczeniu czy na pewno szczeki tego nie zgniatają . Ostatnio robiłem tuleje 85 / 100mm czyli ścianka 7.5mm i miałem duży problem żeby pozbyć sie jajka od szczek .
Moj chomik
- Posty w temacie: 6
2.5mm? to na bank albo zgniatasz, albo plynie ci detalw trakcie pracy pod obciazniem sil skrawania. powinienes dorobic sobei korek, ktory bedziesz wsadzal w otwor detalu po stronei uchwytu. a najlepiej to zrobic trzpien staly i podeprzec go jeszcze klem. troche roboty, ale jzu przy kilku stzukach warto sie zastanowic
oczywiscie te 2.5mm to wystarczajaco duzo, jesli detal ma mala srednice
-nie, nie jesteś synu
- Moderator
i ja niemam pytań
Takie rzeczy się toczy na wkładkach
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
