czy da sie cos takiego zrobic na haas TL 1
marcinsiorek
Post napisał: marcinsiorek » 02 wrz 2008, 22:01
witam
panowie w Was moja cala nadzieja
potrzebuje zrobic taki gwint(reszta to male piwo) na mojej tokareczce ale nie wiem jak to zrobic, gwinat ma bardzo nietypowy kształt(przyblizony) , najplepiej widac na fotce
podpowiedzcie jak wysterowac maszyne... tryb dmc czy program z maszyny , i jakim narzedziem moge wygenerowac sciezke dla narzedzia? one cnc sie wylozyl....
b_j
Post napisał: b_j » 02 wrz 2008, 22:46
na cnc nie mam zielonego pojecia jak to zaprogramować ale podobny gwint robiłem na tokarce konwencjonalnej - trzeba tylko sobie wyprofilować nóż o odpowiednim promieniu , ustawic dopowiednie przełozenie - skok i toczyć jak każdy gwint - chyba ze skok nietypowy - ale z tym CNC pownno sobie akurat dać rade
marcinsiorek
Post napisał: marcinsiorek » 02 wrz 2008, 23:29
b_j pisze:na cnc nie mam zielonego pojecia jak to zaprogramować ale podobny gwint robiłem na tokarce konwencjonalnej - trzeba tylko sobie wyprofilować nóż o odpowiednim promieniu , ustawic dopowiednie przełozenie - skok i toczyć jak każdy gwint - chyba ze skok nietypowy - ale z tym CNC pownno sobie akurat dać rade
skok23.5 ,problem w tym ze kształt gwintu to wycinek kola o promieniu 21.9mm ktory ma na koncach profil o promieniach 1.25 mm , raz ze zrobic takie narzedzie to mission imposible dla mnie dwa nawe jak bym je mial to troche balbym sie zabrac taka powierzchnia noz ok 20 mm szerokosci i 3.5 mm glebokosci gwintu :/
easy2002
Post napisał: easy2002 » 03 wrz 2008, 08:07
Witaj
Niczym innym jak nożem wyprofilowanym który będzie posiadał te promienie wrębu i wierzchołka lub 5 osiówką tego nie zrobisz
Tylko na 5 osiówce to się nie opłaca i może być problem z powierzchnią
A jeśli chodzi o toczenie tak dużym nożem to tak się tego nie robi
nacinasz prostokątnym nożem przesuwając we wrębie po czym na gotowo kilka przejść na głębokości
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 wrz 2008, 09:54
a moze w mastercamie narysowac zarys gwintu i okreslić parametry ?
easy2002
Post napisał: easy2002 » 03 wrz 2008, 10:02
bartuss1 pisze:a moze w mastercamie narysowac zarys gwintu i okreslić parametry ?
A co mam pomoże tu CAM , chyba jedynie wygenerować kod na 5 osi
ale metodą frezowania to juz nie będzie ten gwint
marcinsiorek
Post napisał: marcinsiorek » 03 wrz 2008, 14:29
dziekuje koledzy, w takim razie sprawa trafia w zakladke niewykonywalne...
osobiscie myslalem ze jakis program potrafi ogarnac indeksowanie wrzeciona i w ten sposob wykonac ksztalt gwintu ... ale sie przeliczylem jednak
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 06 wrz 2008, 13:58
nie wierze, ze nie da rady, na dwa noze bym to zrobil o dwoch roznych potrzebnych katach. maszyna ma pozycjonowanie osi c przy nacinaniu gwintu?
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2008, 00:06 przez CNCRob, łącznie zmieniany 1 raz.
skoti
Post napisał: skoti » 06 wrz 2008, 23:27
Jak sie chce to wszystko idzie :) z tym ze wykonanie tego gwintu bedzie trwalo mase czasu , musisz miec cam-a i sporo cierpliwosci . Po szczegoly napisz na PW
marcinsiorek
Post napisał: marcinsiorek » 06 lis 2008, 00:52
skoti pisze:Jak sie chce to wszystko idzie :) z tym ze wykonanie tego gwintu bedzie trwalo mase czasu , musisz miec cam-a i sporo cierpliwosci . Po szczegoly napisz na PW
[url=http://images40.fotosik.pl/8/ed5022d45ff4e4aam.jpg]Obrazek[/URL]
no i właśnie o to mi chodziło.... jakim programem generowaliscie sciezke do maszyny?
