czy da radę naprawić tryb?
Jarek San
Post napisał: Jarek San » 24 lip 2011, 20:32
Hahah zabawne , a od kiedy to koła zębate można tylko robić na frezarce obwiedniowej ?
Bylbym je wstanie wyfrezować na zwykłej frezarce z podzielnicą sprzężona ze srubą., to pierwszy wariant.
A po drugie to dlaczego nie mógłbym wyfrezować tego koła na frezarce cnc?
Post napisał: kamar » 24 lip 2011, 20:38
Haha zabawne. Napisz jeszcze jakim frezem na podzielnicy to zrobisz :)
Pośmiejemy się dłużej.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 24 lip 2011, 21:36
Jarek San pisze: Bylbym je wstanie wyfrezować na zwykłej frezarce z podzielnicą sprzężona ze srubą., to pierwszy wariant.
Sądze, że wątpie. Aczkolwiek
Jarek San pisze: A po drugie to dlaczego nie mógłbym wyfrezować tego koła na frezarce cnc?
Mógłbyś - model 3d -dokumentacja - cam - przygotówka - toczenie - dłutowanie - frezowanko kilkanaście ładnych godzin - obróbka cieplna -docieranie i całe 500zł w kieszeni. złoty biznes.
Post napisał: kamar » 24 lip 2011, 22:18
Aczkolwiek dłubie to kółko , ale dobrze nie zrobi :) Podcina mu wyjściem freza i czym większy moduł tym podcięcie większe.
Tak też niby można :
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 25 lip 2011, 15:17
Aczkolwiek, jednak czyni ,a klient wielkich wymagań nie ma- o czym pisał.
Post napisał: kamar » 25 lip 2011, 16:20
Mimo wszystko quad to nie kierat, jakieś obroty ma :)
a za 500 też nie zrobi.
MlKl
Post napisał: MlKl » 25 lip 2011, 17:24
Słowem - lepiej skanibalizować z jakiegoś rozbitka - doświadczenie uczy, że najczęściej chińszczyzna jest klepana na jedno kopyto, z jednego wzoru.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 25 lip 2011, 22:21
kamar pisze:Mimo wszystko quad to nie kierat, jakieś obroty ma :)
Kolega dorabiał proste( cały komplet, musiał zmienić moduł na większy ,aby wymiary się domknęły) ,bo łukowych nie dał rady i też to jeździ i to dłużej od oryginału(nawęglone i hartowane). Qad i tak jest wystarczająco głośny ,więc głośniejsza praca przekładni jest do przyjecia.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 26 lip 2011, 10:09
MlKl pisze:lepiej skanibalizować z jakiegoś rozbitka
zdzicho pisze:Kolega dorabiał proste
I to są chyba najlepsze rozwiązania.
krzysztofek85
#20
Post napisał: krzysztofek85 » 26 lip 2011, 11:42
Możesz zapytać w:
http://www.nubius.de/praezisionswerkzeu ... kres-uslug
"- Regeneracja różnorodnych kół zębatych w zakresie zużytych, uszkodzonych lub wyłamanych zębów, oraz rozbitych otworów centralnych "
Wróć do „Obróbka metali”
