częstotliwość podawania impulsówna 1-2 impulsy/sek
zenee
Witam mam taki mały problemik . Chodzi mi o ustawienie prądu na sterowniku, prądu na cewki do silnika, muszę tam podłączyć amp i ustawić sobie prąd jaki mnie interesuje . Tylko mam taki problem ze silnik musi sie równomiernie obracać powiecmy 1czy 2 imp na sek muszą byc równomierne . Zastanawiam sie od jakiegoś czasu jak zrobić w mach 2 tak aby równomiernie sie obracał silnik aby były te powiecmy 2 imp na sek czy 1 . muszę to zrobić programem poniewaz nie mam generatora impulsów prostokątnych ...! a prąd muszę ustawić aby nie przegrzać ukłądu . wie ktoś moze jak to zrobić machem 2
Leoo
Wszystko zależy od wartości oporników Rsense (te największe na PCB). Jeśli Kolega zastosował po 2sz. 1Ω, to wystarczy ustawić napięcie Vref o wartości 1,12V. Napięcie to mierzymy między zaciskiem GND listwy a środkowym wyprowadzeniem potencjometru. Silniki krokowe mają się grzać z zasady, mogą osiągnąć nawet 80°C. Ustawiając nominalny prąd na sterowniku nie uszkodzimy silnika.
zenee
Tak zastosowałem 2sz. 1Ω . ale mi nie chodzi o silniki tylko o sam ukłąd na sterowniku w instrukcji był napisane zeby podac mu impulsy zeby działał równo i wtedy ustawić prąd więc myslałem ze mach ma taką opcje o to mi chodizło . nie wiem czy mi wystarczy ustawić 1,12v nie wiem co to za wartosc i z czego ona wynika ...
Leoo
Napisałem jak. Jeśli to Koledze nie wystarcza, to proszę poczytać o prawie Ohma, wartości skutecznej itd. lub ustawić 2Hz i mierzyć amperomierzem. Powodzenia.zenee pisze:Nie bardz kolego rozumiem !? jak mam to zrobic mam sterwoniki typu ssk b01 nie dokładnie takie same ale bardzo podobne . płyte gł ssk-mb , silniczki 5,7 v 1,6A . Jak mam to ustawić w prosty sposób prąd na silniczki
zenee
Nom ok, nie znam sie zbytnio na tym, ale mam kawałek instrukcji moze zrozumiecie o coo mi chodzi ! zrobiłem tak jak pisałeś .. czy taka regulacja wysarczy tylko ustawiając to napięcie ?!
Podłączamy silnik do zacisków i między
jedną fazę uzwojenia podłączamy szeregowo amperomierz. Sterownik
podłączamy do generatora sygnału prostokątnego o częstotliwości 2Hz lub
do komputera ustawiając w programie sterującymczęstotliwość podawania
impulsówna 2 impulsy/sekundę. Kręcąc potencjometrem ustawiamy
odpowiedni prąd uzwojenia. Przed pierwszymwłączenia sterownika
przekręcamy potencjometr na ' - ' zgodnie z rysunkiem nadrukowanym na
płytce.
wszystko pięknie jak się ma generator imp prost, ale ja go nie mam więc kozystam z 2giej opcji, ale nie wiem jak mozna to ustawić w machu naprzykład aby silnik sie równo obracał .. by mozan było ustawić prąd ...
płytce.
