Czcionki do TruTops'a
szopenfx
Post napisał: szopenfx » 24 kwie 2022, 15:53
Pracuję nad programem do edycji czcionek, chciałbym edytować czcionki z trutopsa w formacie *.fnt (opisany w dokumentacji). Problem pojawia się w momencie gdy chcę dodać nową czcionkę. W dokumentacji jest napisane, że trzeba dodać plik "font.ref" w którym ma być linia z numerem czcionki w kolejnej nazwa:
Kod: Zaznacz cały
1005
test.fnt
to wszystko ma wylądować w folderze "trumpf\daten"
Zmieniłem nazwę "iso.fnt" na "test.fnt" (do przetestowania) czcionka się pokazuje na liście wyboru, ale w momencie użycia pojawia się błąd:
Kod: Zaznacz cały
font "test.fnt" not existing
Czy może mnie ktoś nakierować co może być nie tak?
JacekBelof
Re: Czcionki do TruTops'a
Post napisał: JacekBelof » 24 kwie 2022, 17:16
Nie znam specyfikacji tego konkretnego pliku, ale z reguły oprócz nazwy pliku istotne są też dane zapisane w jego wnętrzu... najprościej będzie to wytłumaczyć na podstawie katalogu font w Windowsie - nazwa pliku to jedno, a nazwa wyświetlana (np. w Office) to drugie i bierze się z informacjami zapisanych w pliku, a nie z jego nazwy. Może to właśnie być przyczyną błędów (spróbuj zmienić nie tylko nazwę pliku, ale i jego nazwę wewnątrzną).
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym. :lol:
szopenfx
Post napisał: szopenfx » 24 kwie 2022, 20:15
W nagłówku pliku *.fnt zmieniłem wpis z nazwą czcionki, ale dostaje ten sam komunikat.
Podejrzewam, że problem jest z plikiem font.ref, podali "opis słowny" zamiast jakiegoś przykładu. Próbowałem w jednej linii to zapisać, z apostrofami, cudzysłowami, ale jest ciągle ten sam błąd.
