grafmetal pisze:Rozumiem, że mówimy cały czas o cynku galwanicznym?
Tak, cały czas mowa o ocynku galwanicznym. Taśma jest cały czas przy przedmiocie w procesie. Jest to powierzchnia bieżni po której pracuje z dużą częstotliwością rolka spasowana dość dokładnie. Dlatego jest to tak ważne żeby pozostał jedynie surowy materiał. W odpowiedzi cynkowni otrzymałem informacje że jest to proces kwaśny. Najwyższa temperatura jest podczas odtłuszczania ok. 40°C, a sama kąpiel ok 20°C.
tristar0 pisze:Znajomy używa farby cholorokałczukowej trochę to trwa bo farba długo schnie i usuwanie po cynkowaniu jest bolesne
Jeśli taśma nie zdaje egzaminu to zależy mi na jakimś lakierze zdzieralnym, którego usunięcie mechaniczne nie będzie stwarzało problemów.
