mam pytanie dotyczące pisania cyklów w maszynie 5-cio osiowej. Otóż problem polega na tym, że maszyna ma dwa wrzeciona (pionowe i poziome) oba działają równocześnie, ale po założeniu narzędzia do wrzeciona poziomego, gdy napiszę cykl np na wiercenie, maszyna dalej działa względem wrzeciona pionowego i wiertło schodzi bokiem w dół. Czy jest jakiś parametr do obrócenia osi maszyny, tak aby zamienić oś Z z osią Y?
Cykle przy obróbce poziomej
Łukasz1990
MAREK POCHRON
WITAM Pracowalem kiedyś na frezarce bramowej WP 25 /stara bramowka/ hh 530.Miala dwa wrzeciona poziome "Y" dodatkowo wysuwane.Pionowe "Z" które było wysuwane z kwadratu i kwadrat tez był wysuwany do tego stul obrotowy./STUL OBROTOWY BYL WYMIENNY JAKO PALETA-4 WYMIENNE PALETY. Cala brama z wrzeciennikiem podnosila się gora dol na tzw. zapadkach przez funkcje M... os "V.W .Glowne wrzeciono pinola było "Z" .Wszystkie cykle dzialaly tylko w osi "Z" !!!. Natomiast poziomym wrzecionem można było robic POLARNIE CC C .CR ROT .WIERCENIE trzeba było pisać dojazd odjazjd przez Q-parametry i nie tylko .Wszystkie inne rzeczy trzeba było pisać jak kto umial .ale dużo dalo sie zrobić bez tzw. latwych cykli. Był tez czasem problem z korekcja narzędzia w "Y" bo wyjezdrzalo "Z" . Na początku programu programowalo się przez funkcje "M" np /WYBOR WRZECIONA POZIOMEGO =VV/ , / WYBOR WRZECIONA PIONOWEGO =SV/ lub /WYBOR WRZECIONA PIONOWEGO Z PINOLA = SVP/ .Te oznaczenia były wyświetlone na monitorze w miejscu jak jest wyświetlony zegar-czas i LIMIT 1 [które przelozenie obrotow LIMIT 1/2/3/4]. Z TEGO WYNIKA ZE TYLKO GLOWNYM WRZECIONEM MOZNA ROBIC CYKLE . teraz sa nowsze rozwiązania.Obecnie pracuje na frezarce bramowej z wymiennymi głowicam CYKL 300 .i.mam tez glowice 5-osi "A" i "C"
WITAM. Program praca automatyczna wybieramy dolny soft klawisz "globalne nastawienia" i zamieniamy osie [lub inne modyfikacje]. ale na to musi być software na maszynie. NAJWIECEJ NA RYNKU JEST STARSZYCH HH.
Łukasz1990
