ctx210
brak zacisku
- Posty w temacie: 7
Re: ctx210
To jest tak, że wciskam pedał próbując zacisnąć detal. Uchwyt w ogóle nie reaguje i nie wyświetla żadnego komunikatu. Kompletnie nic. Po jakiś 30 sekundach albo dłużej reaguje i zaciska. Ale zaczyna się tak znowu kiedy próbuję zacisnąć drugi detal. I tak za każdym razem. Najczęściej się tak dzieje na rozgrzanej maszynie.
- Posty w temacie: 6
Re: ctx210
No proszę, jednak to analogowy czujnik. W serii CT są dwa cyfrowe odpowiedzialne jedynie za kontrolę, czy siłownik nie znalazł się w skrajnym położeniu (przy zamknięciu nie powinien). Ciekawe jak jest w CTX. Możliwe, że wraz z konwerterem A/D pełni tę samą funkcję.
Tak czy tak nie to jest powodem. Należy sprawdzić napięcie na cewce zaworu. Jak pojawia się od razu to zawiesza się mechanicznie zawór. Ja nie to przekaźnik ma wypalone styki. Częsta awaria w sterowaniu elektrozaworem hydrauliki.
Re: ctx210
Szukaj winy w agregacie, możesz też zrobić tak że bierzesz sobie ten pedał gdzieś z tyłu maszyny do agregatu, wciskasz pedał do zamknięcia i patrzysz która wtyczka się zaświeci jeżeli uchwyt się nie zamknie mimo wciśniętego pedału spróbuj go sam ręcznie przesterować wciskając w srodek elektrozaworu np. maly imbus. Jeżeli uchwyt zareaguje natychmiast to mechanicznie zawór się zacina, rozebrać przeczyscic i będzie git lub kupić nowy, pamiętaj aby spóścić ciśnienie z agregatu !!!
Re: ctx210
Z tego co mi się udało ustalić to z elektrozaworem coś się dzieje. Kiedy uchwyt próbuję zacisnąć a noe zamyka się to światełko zapala się za każdym nacisnięciem pedała. Wcisnąłem imbusem w środek i od razu zaskoczył uchwyt.
Jak spuścić ciśnienie z agregata żeby zdjąć elektrozawór? Będę go próbował wyczyścić a jak to nie pomoże to kupię nowy
Re: ctx210
Lepi jesteś pewien? Jeżeli kolega ma agregat z tzw. "bańką akumulacyjną" w której się gromadzi to ciśnienie należy śpuścić odpowietrznikiem.
Przy maszynie będziesz miał gdzieś zegar z wskazaniem cisnienia, jeżeli po wyłączeniu maszyny ciśnienie spada na zero to bez problemu możesz odkręcać, jednak jeżeli się utrzymuje to lepiej być ostrożnym. Możesz sobie krzywdę zrobić.
