CTX210 Fanuc 32i - sterowanie osią C (przyrostowo)
Dyskusje na temat systemu Faunc
squalo83
Post napisał: squalo83 » 28 sie 2009, 12:41
Jeżeli chodzi o sterowanie osia C w tej tokarce to są 2 możliwości - za pomocą C i H.
C - podaje się normalnie kąt np. C90;C270;C150.234 i maszyna łyka.
Problem się zaczyna gdy chce osią C przyrostowo wykorzystując H.
Przykłady :
H20 - maszyna łyka i jest ok.
H20.1 - maszyna wywala błąd (007 niedozwolone użycie przecinka dziesiętnego)
H160 - maszyna łyka i jest ok.
H1607 - maszyna wywala błąd (003 za dużo cyfr)
Wydaje mi się że gdzieś są jakieś parametry w maszynie, które trzeba przestawić, ale nie jestem pewien i nie wiem gdzie tego szukać.
Program na którym to testowałem :
<Korpuswew>
N10 G1900 D80 L106 K0.8
N60 G0 G40 G80
N10 G21
N30 M105 M5
N40 G54 G94
N50 G53 X440 Z500
N120 (OPERATION 9)
N130 (FREZ CZOLOWY)
N140 ( --- sP.txt --- )
N160 ( FREZ CZOLOWY )
N170 T0606
N180 G97 S2000 M103
N190 G94
N200 ( 0./0./0. - 0.1/0.01 - 0. )
N210 M14
N200 G28 C0
N230 G0 G54
N230 G0 H45
N240 G0 Z7.
N250 G0 X68.
N260 G1 X58. F30.
N270 Z-3.
N280 Z-34.5
N290 X57.997 H1.607
N300 X58. H1.607
N560 G0 X84.203
N570 G0 X82.733 Z-27.583 H-7.232
N580 G0 X81.298 Z-20.667 H-7.232
N590 G0 X80.031 Z-13.75 H-7.233
N600 G0 X79.046 Z-6.833 H-7.232
N700 G53 X290 Z400
N200 G28 C0
N334 M15
N335 M30
Z góry dzięki za wszelakie info.
solarix
Re: CTX210 Fanuc 32i - sterowanie osią C (przyrostowo)
Post napisał: solarix » 19 lis 2017, 19:38
Witaj. Trochę z innej beczki - masz może rozpisane kody alarmów dla CTX210?
Wróć do „Fanuc”
