co to za uklad?
- Posty w temacie: 5
co to za uklad?
panowie co to za uklad na fotce udalo mi sie odczytac tylko nr 34063
uklad znajduje sie na sterowniku alfa 3g
podlaczylem 4 osi i wystrzelil
z gory dziekuje za odp
dodaj MC na początku... i wyjdzie:sasii pisze:panowie co to za uklad na fotce udalo mi sie odczytac tylko nr 34063
Stabilizator impulsowy PFM typu: MC34063
Parametry: Vin= 3 - 40V, Isw=1,5A, f=100Hz - 100kHz
Układ jest przeznaczony do przetwornic DC-DC w konfiguracjach "Step up", "Step down" lub jako "Inverter"....
raczej tak sterownik juz raz byl w naprawie ale wtedy padla mi jedna z osi a teraz podlaczylem 4 i lipa nie chce mi sie juz wysylac ster to naprawyKolega zamierza samodzielnie naprawiać sterownik, wymieniając układ przerwornicy?
ps
wczoraj jak mi wystrzelil uklad i kondensator ster jeszcze dzialal a dzis juz nie dziwne
Obawiam się o szynę zasilania 5V. Uszkodzenie klucza tranzystorowego w przetwornicy mogło spowodować krótkotrwały wzrost napięcia wyjściowego i uszkodzenie pozostałych układów na PCB.
Proszę usunąć MC34063 i sprawdzić czy nie ma zwarcia między masą i +5V. Następnie trzeba podłączyć zewnętrzny zasilacz stabilizowany 5V i uruchomić sterownik. Jeśli testy wypadną pozytywnie, to można zastanawiać się nad zakupem MC34063, choć jeśli dołączenie sterownika 4 osi przeciążyło zasilacz, to nie można wykluczyć, że wystąpi powtórnie. Możliwe, że trzeba będzie dokupić trafo 7V i zrobić stabilizator na 7805.
Jaki sterownik Kolega podłączył do 4 osi?
podlaczylem ster alfa 1
a co do 4 osi to dam sobie spokój jak na razie
ale sprawdzic tak na sucho bo ten uklad juz wylutowalem a z elektroniki to raczej jestem na poziomie miniLeoo pisze:sprawdzić czy nie ma zwarcia między masą i +5V
w ktore miejsce mam sie wpiac tam gdzie jest stabilizator na 5v?Leoo pisze:trzeba podłączyć zewnętrzny zasilacz stabilizowany 5V i uruchomić
ALFA1 nie powinien uszkodzić ALFA3G, gdyż posiada własny zasilacz 5V.
Na szczęście MC34063 jest stabilizatorem pierwszego stopnia i pewnie dostarcza 12V dla przekaźników i dla 7805. Podłącz 12V do wejścia 7805, sprawdź czy na jego wyjściu jest 5V, następnie włącz 30V i sprawdź czy działają sterowniki.
